 probleme point mort (voyant)
lexy144
Nombre de messages : 29
MessageSujet: probleme point mort (voyant)   Sam 19 Fév - 20:43
salut a tous
je m appelle alexandre et j ai un probleme avec mon dax, le voyant du point mort ne s'allume plus depuis quelques jours.
Est ce deja arriver a quelqu'un .si oui merci de m aider svp.
john wayne
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Dim 27 Fév - 13:52
salut alex ! peut être ton ampoule a tout simplement griller ou le fil du témoin c débrancher !!
lexy144
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Dim 27 Fév - 22:52
il est de quel couleur le fils,non je pense pas quelle est griller elle marchait
john wayne
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Dim 27 Fév - 23:17
sur le mien il est vert ...
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Dim 27 Fév - 23:52
@lexy144 a écrit:
[...]non je pense pas quelle est griller elle marchait
Ben ouai justement, elle marchait correctement avant d'être grillée... mdr13
boul1
edgarrep
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Mer 9 Mar - 0:01
Salut.
Tu tires délicatement la fenetre plastique voyant vert au dessus du compteur et tu vois l'ampoule dessous. Sinon tu demontes les 2 vis de ton globe de phare que tu tournes ensuite vers la gauche un peu et que tu extrais puis tu sors le caoutchouc du point mort avec l'ampoule dedans et tu regardes bien, sans doute grillée je pense aussi. T'en profite pour checker les 2 cables au cul, si tout va bien et le culot de l'ampoule si elle avait l'air nickel.
http://www.edgarrep.com
lexy144
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Mer 9 Mar - 12:14
ok merci a votre avis si je met un pot takegawa + une pipe debrider +un filtre cornet + un pignon de 15 je monte a combien ?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: probleme point mort (voyant)   Mer 9 Mar - 17:27
Pourquoi poser la même question à plusieurs endroit différent sur le forum?
http://www.daxteam.com/t24638-vitesse
et regarde ici
M@x à utilisé la fonction recherche et à trouvé une montagne de réponse.
