 probleme clique du moteur
valkan
Nombre de messages : 28
MessageSujet: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 18:49
bonjour a tous voila depuis quelques temps mon moteur fait un bruit bizarre : il cliquette au niveau du moteur et cela m'agasse car on entend presque plus le bruit du pot
j'aimerais savoir si quelqu'un a deja connu cette situation et si oui qu'il m'explique comment y remédier
Merci de vos réponses
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 19:21
peut etre un reglage de soupapes s'impose!tu as un demarreur electrique? si oui regardes si la chaine du demarreur n'est pas en train de te lacher!!
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 20:03
le reglage de soupape viens d'etre effectué . Je regarderais la chaîne du démarreur
Merci =D
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 20:06
je voudrais juste savoir : ou se trouve la chaine du démarreur svp ?
DAN974
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 20:42
la chaine du demarreur se trouve du coté gauche! tu devisses le carter et tu verras la chaine qui passe derriere le volant magnetique!!
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 20:55
merci je regarderais demain enaccord9
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 20:57
bonsoir !
Sur cette photo tu peux voir la chaine du demarreur ( derriere le sélecteur de vitesse ) Laughing
bon courage thumright
toff
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mar 15 Fév - 21:10
merci beaucoup cheers
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mer 16 Fév - 14:41
euh je viens de vérifier la chaine et elle est comme neuve : aucun défaut
Mais le bruit persiste toujours alors s'il vous plait aidez moi violentj
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mer 16 Fév - 15:03
la source du bruit se situe aux alentours du piston mais je sais pas qu'es ce que c'est
merci de vos réponses
Sté2B
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mer 16 Fév - 17:03
Chaîne de distribution detendue ou defectueuse ??
valkan
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Mer 16 Fév - 18:30
possible il faut que je regarde
mais par contre elle est ou la chaine de distribution ?
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Jeu 17 Fév - 10:49
Tu la voie sur la photo, elle est autour de la couronne sur l'arbre à cam en haut sur la culasse.
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: probleme clique du moteur    Jeu 17 Fév - 12:27
Alors moi j'ai exactement le même probleme,
Mon reglage soupape nickel (0,05 ADM et 0,07 ECH)
Chaine distri nickel et chaine demarreur j'en ait pas je l'ait virer .
Je me dis que ca pourrais etre une soupape voilée qui aurais pris un coup de chaud (je suis en quasi sorti libre) donc voila ..... si quelqu'un a une idée autre que celles deja evoqué je suis preneur .
