 Restaurer une fourche meca ?
SUPERMOUSSOU
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Restaurer une fourche meca ?   Mer 9 Fév - 0:18
il y aurais t il un bon tuto pour la restauration et le démontage remontage d une fourche meca avec changement des ressorts car j ai vus sur le net des ressort plus durs Ressorts de fourche HONDA méca FAST50 mais je ne sait pas si il sont bon pour fourche dax/chaly meca.
et des kit de restauration de fourche mais en anglais je comprend pas tout .
Merci.
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: Restaurer une fourche meca ?   Mer 9 Fév - 7:22
je ne connais pas ces ressorts
pour ce qui est de la restauration de la la fourche tu devisses les deux boulons sur le tés supérieur, tu defais les deux bagues sur les tubes et tout sort, il faut ensuite chasser la goupille entre le tube et l'ensemble ressort et tout vient, en général on remplace les deux guides en plastique, les joint spi, les deux bagues et les goupilles et ça repart pour un tour
rien de compliqué en fait
SUPERMOUSSOU
MessageSujet: Re: Restaurer une fourche meca ?   Mer 9 Fév - 10:30
Merci christian pour le tuto , donc pas d huile dans ces fourches, graissage alors?
Et je recherche une tête de fourche meca pour mon chaly afin d y rentrer un guidon de dax.
MERCI
