 [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Lun 7 Fév - 17:58
Voilà mon problème, cette après midi j'enfourche mon dax qui est en règle pour la première fois !
Je décide de faire de tout petit trajet devant chez moi histoire de... et une fois qu'il fut bien chaud il a calé en 4e à 60km/h en descente, je rétrograde en 3e rebelote, comme si il n'y avait plus de compression ! J'essaye de le démarrer à chaud en vain !
J'attends qu'il refroidisse, en attendant je fais des recherches sur le forum pour voir si je trouve pas des solutions, il démarre plus du tout ! que ce soit au démarreur ou au kick !
Je sors ma caisse à outil, dans l'ordre :
- Dépose et démontage du robinet = RAS !
- Dépose et démontage du carbu = RAS !
- Je remonte le tout, l'arrivée d'essence se fait correctement ! (j'ai dévissé la vis de vidange de la cuve du carbu ca coule super bien)
- La bougie est propre et est correctement alimentée !
- Vérification du jeu des culbuteur = RAS ! (même si c'est 0,04 à l'admin et 0,05 à échappement ca écarte cette source)
- J'ai essayé sans le bouchon de réservoir, j'ai même soufflé dans le réservoir comme un bourrin = ca démarre toujours pas !!
Donc là je suis à sec de solution !
A votre avis, mauvais réglage carbu ? Auquel cas, que faut t'il que je règle en premier lieu ? Vis de richesse ?
Mon dax est un 125cc Newteam, full stock, et ne comptabilise QUE 14 km au compteur !!
Merci d'avance pour votre aide, car là chui un peu perdu ! Sad
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Lun 7 Fév - 18:23
Attention! tu as as 1 femeture sur ton bouchon de reservoir ???????Envoi 1 tof de ton bouchon vue de l'exterieur !
Sté2B
MessageSujet: Re: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Lun 7 Fév - 18:44
Voici mon bouchon :
Mais comme je l'ai dis
Sybarite
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Mar 8 Fév - 15:40
est ce que tu as de l'allumage ?
Sté2B
MessageSujet: Re: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Mar 8 Fév - 17:04
Wink
Merci de vouloir m'aider, mais j'ai enfin trouvé la source du problème !
Je honte tellement c'était con, mais comme on est sur un forum, et que si mon erreur peut servir à quelqu'un d'autre.....
J'ai tout simplement mis de l'essence dans le réservoir ! boul1
Bonne poilade à tous ! boul5
Bye, j'vais aller me caché au fond du maquis..... mondud
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Mar 8 Fév - 18:19
And the winner is Very Happy
Sté2B
MessageSujet: Re: [résolu] Problème de démarrage, j'ai pourtant TOUT essayé !   Mar 8 Fév - 18:31
Tu veux plutôt dire and the boul7 is ..! <_<
Désolé mais vous me forcé à me justifier ! ^^
Plusieurs choses m'ont induit en erreur !
La première, c'est le bruit de l'essence qui se remue dans le réservoir (car il en restait mais pas assez) lorsque je mettais le dax sur la béquille centrale !
le second, le témoin ne s'est pas allumé !
le troisième, à 14km au compteur je ne me doutais aucunement que j'avais plus d'essence ! (se référer à la 1ere et 2e raison ), le problème c'est que j'avais mis que très peu d'essence lors de la première mise en route et je ne me suis plus préoccupé par la suite !
Mais bon, ca m'apprendra ! boul2
