 probleme compression
julienVIII
Nombre de messages : 38
MessageSujet: probleme compression   Sam 29 Jan - 18:33
bonjour ,
Alors j ai acheter un cylindre 88 avec une culasse 72 arbres a cames Racing tout neuf j ai rouler pendant 120 km puis après que je les rentrer puis le lendemain j ai essaye de le démarre plus de compression j ai démonter tout et je me suis aperçu que le piston avait toucher la soupape d échappement donc il y a un espace ma soupape est crever quel est le problème ? merci a vous
cordialement julien
MessageSujet: Re: probleme compression   Sam 29 Jan - 19:38
si ta soupape est tordue, elle n'est plus étanche... donc tu n'a plus de compression!
faut que tu change de soupapes et que tu regarde si ton calage de distrib est le bon (ce qui m'étonnerait vu que tu as une soupape tordue!).
julienVIII
MessageSujet: Re: probleme compression   Dim 30 Jan - 13:38
salut j ai ete victime d un sure régime avec mon honda dax c est un avion
MessageSujet: Re: probleme compression   Dim 30 Jan - 19:18
sur regime? donc il te faut des changer de soupapes et mettre des ressort de soupape plus dur! sinon les soupapes s'emballent!
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Re: probleme compression   Dim 30 Jan - 20:08
Facon on l'as toujours dit les dax c'est trop puissant .... Laughing
