 Où placer un capteur de température?
kisscool34
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Où placer un capteur de température?   Mer 26 Jan - 9:58
j'ai trouvé sur un site asiatique un thermomètre électronique vraiment pas cher (4€ fdp inclus) et qui monte jusqu'à 150°C.
--> http://www.dealextreme.com/p/solar-powered-1-2-lcd-digital-thermometer-50-150-c-44757
Je pense du coup qu'il peut être utilisé pour vérifier la température du moteur d'un dax (ou autre), mais je ne vois pas trop où placer le capteur ?
Je pense qu'il est possible de percer le bouchon de jauge d'huile et de fixer le capteur au bout de celui-ci, mais avez-vous d'autres idées pour récupérer la température de l'huile ?
Merci.
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Où placer un capteur de température?   Mer 26 Jan - 10:06
Merci.
Il y a des jauge de niveau d'huile qui intègre une sonde avec un afficheur à aiguille (style baromètre) sur le bouchon ! certes un peut plus chère que sur ton lien mais bon...
brice4
kisscool34
MessageSujet: Re: Où placer un capteur de température?   Mer 26 Jan - 10:10
effectivement j'ai connaissance de ces jauges, c'est pas un peu plus cher, c'est beaucoup plus cher (environ 40€ + fdp)!!!
Je préfère ma solution plus cheap Smile
A+ Very Happy
MessageSujet: Re: Où placer un capteur de température?   Mer 26 Jan - 10:49
oui, tu as le choix entre la sonde qui se met à la place de la jauge d'huile et l'afficheur LCD avec le capteur au niveau du bouchon de vidange ou en ligne sur la durite du radiateur d'huile
