 cherche un mozart du réglage dans le 33
captainsoko
Nombre de messages : 57
MessageSujet: cherche un mozart du réglage dans le 33   Lun 24 Jan - 16:16
je n'ai pas le temps de le faire, quelqu'un pourrait m'indiquer un petit mozart du réglage moteur en gironde?
Il faut compter combien de temps de main-d'oeuvre pour régler un carburateur? Ceci pour avoir une idée et ne pas me faire empapaouter!
dax-rider
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: cherche un mozart du réglage dans le 33   Lun 24 Jan - 19:41
je vien de le fair sur mon dax. j'ai mis 10 minutes montre en main; surtout que j'avais juste la richesse a regler, mais si il faut changer les gicleurs ou changer le cran de l'aiguille sa peut vite métre 1h suivant comment tu te débrouille.
avant toute chose néttoie ta bougie avec une brosse metalique et régle l'écartement de ton électrode (moi je mets 0.5)
un petit lien qui poura t'aider
http://www.daxteam.com/t959-reglage-carbu
ne t'en fais pas c'est pas sorcier, il faut juste avoir une bonne oreille et fair les chauses dans l'ordre. un réglage se fait toujours moteur chaud!!!
j'apporte une petite précision par raport au lien que je t'ai mi:
quand tu pence avoir un bon réglage, vas fair un tour et ouvre en grand!!!! mais pas trop longtemps quand méme, puis arréte toi et démonte ta bougie.
-si l'éléctrode est noir: tu est trop riche (ca encrasse un peut mais c'est pas bien grave)
-si l'électrode est blanche: tu est trop pauvre (ATTENTION tu risque de serer si tu continu comme ca)
-si l'éléctrode est chocolat voir couleur brique: TU AS GAGNER
bonne chance, bonne mécanique, et bonne soirée
captainsoko
MessageSujet: Re: cherche un mozart du réglage dans le 33   Jeu 27 Jan - 18:41
Sympa, merci de ta réponse, je vais m'y atteler ce W-E.
j'ai la chance d'avoir trouvé à mot- occase un carbu japonais de dax d'origine, en bon état pour 50€, je pense que c'est correct.
Je te raconterai si ça marche.
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: cherche un mozart du réglage dans le 33   Jeu 27 Jan - 22:19
Essaye de prendre contact avec pg33000 !
