 gicleurs sur 140cc
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: gicleurs sur 140cc   Dim 23 Jan - 21:06
salut a tous! quels gicleurs je dois mettre sur un 140cc lifan?j'ai un pe 24 avec des gicleurs de 38/115 et a ma grande surprise,je suis encore trop riche coté bougie!j'ai deja essayé les differentes config avec le circlips de l'aiguille et rien n'y fait,la bougie est noire charbon!le circlips est au dernier cran en haut! dois diminuer mon gicleur principal ou augmenter la vis de ralentie,ou diminuer encore celle çi? je precise que j'ai beaucoup de mal a demarrer,mais une fois le moteur en marche,il monte bien dans les tours,sans trous,ni petarade! besoin de votre aide ,merci!
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: gicleurs sur 140cc   Lun 24 Jan - 15:42
Alors tu à posé la question à 1 francs qui tue ^^
Perso j'ai galèrer pendant longtemps avec mon Lifan 150cc et mon Keihin PE26 Honda (mais vriament)
J'ai essayé toute les conf possible de gicleur avec ralenti de 36 à 45 et principal de 120 à 105.
Finalement la conf 40 / 105 est pas mal l'hiver et 38 / 105 en été.
Avec le gicleur de ralenti 40 sa pétarade encore lors de la décélération suivie de reprise mais bon moi j'aime bien les petite explosion.
Pour l'aiguille idem après plein d'essai différent, le clip en position tout en bas avec le gicleur de 38 ralenti et avant dernière position avec le ralenti en 40.
Le gicleur de 42 ralenti était trop gras.
Idem au dessus du gicleur de 105 en principal c'était trop gras.
En 40 / 105 j'ai la bougie bien brune (marron donc je pense être pas trop mal.
thomas
MessageSujet: Re: gicleurs sur 140cc   Lun 24 Jan - 17:45
Tiens au fait, pour les infos je suis allez voir sur ce site:
http://www.miniriders.com.au/carby-tuning/24570-carby-settings-your-bike-5.html
tape sa en recherche dans google ''lifan 150 carb jet needle''
Les mecs fond la plupart du temps sur des lifan 140 ou 150 en gicleurs 38/105 ou 40/100 en moyenne.
Moi je cherche un gicleur de 102 KEC histoire d'essayer d'appauvrir un peu sur la pleine ouverture.
thomas
MessageSujet: Re: gicleurs sur 140cc   Mer 26 Jan - 9:58
Salut DAN 974, autre piste par ici:
http://www.daxteam.com/t24265-impossible-de-regler-mon-carbu-pe24#225732
DAN974
MessageSujet: Re: gicleurs sur 140cc   Mer 26 Jan - 14:16
Merci thomas!le lien que tu as mis ne fonctionne pas! mdr2
thomas
MessageSujet: Re: gicleurs sur 140cc   Mer 26 Jan - 14:26
C'est bizarre je viens de le test de nouveau et sa passe sur une ligne WAN chez COLT et aussi une autre sur une ligne WAN Free???
gicleurs sur 140cc
