 Probleme batterie
Tienou17
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 11:21
Bonjour a Tous !
Je viens d'acquérir un dax 50cc acheté hier a BM auto et apres avoir branché les deux fils - et + sur la batterie il en reste un petit tout seul (noir et blanc ) , je voudrais donc savoir ou il faut le mettre . Merci d'avance Smile
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 12:16
il faut le mettre avec sur le - de la batterie !
brice4
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 12:18
OK merci on parle bien du troisieme hun ^^ ?
Et sais tu aussi si il faut mettre la batterie debout ou couché ?
toff
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 13:03
Bonjour !
Ou bien sur une vis qui fait masse au cardre ! comme le support de feux arrière thumright
Bon branchement !!
Toff.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 13:08
Ok merci et la batterie on l'a met debout ou couché ?
Sté2B
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 13:12
les cosses vers le haut....
effectivement j'avais pas compris que tu parlais d'un 3e fil noir ! mais comme le dis toff, sur une vis du châssis....
toff
Re !
on l'a met debout !! dans le sens qu'il faut : ( les bornes + - sur le dessus )
et ton couvre batterie par dessus thumleft
bon courage
Toff.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 13:41
Merci beaucoup , parcontre je crois que je n'ai pas de cache batterie :s et quand je met la batterie vers le haut la selle ne se ferme pas ! Et je voudrais savoir aussi si vous savez si je peux enlever la bavette sans avoir besoin de faire un support pour mon feu stop ? ( pour les clignos pas de probleme je laisse le porte bagage pour linstant !
toff
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 13:57
Re salut
Non ! si tu lèves la vilaine bavette de derrière , tu pourras pas fixer ton feu arriere
sans modifier ou mettre un autre support de plaque et feux !
Regardes un peut sur certains post !! tu comprendras vite
bonne recherche
Toff.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 13:59
Oep j'avais vu mais je savais pas si c'etait faisable quand meme mais maintenant je sais merci ! Pour l'instant moi et mon papa on galere sur les clignos qui ne veulent pas marcher ( mauvaais contact car quand on pince ca marche mais sinon ca ne veut pas ) violentg
toff
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 14:03
Courage !!!
on est tous passé par là ! Mr. Green
En cherchant bien tu devrais trouver des solutions thumleft
Bonne aprèm ! salut
Toff.
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 19:10
Oui, regardes sur mon post tu as un photos montage sur les supports de plaques arrière...
Tu es dans l'obligation de faire un support de plaque si tu démontes cette vilaine bavette... Mais c'est rien à faire... Juste 2 supports en L que tu trouves dans le commerce ou que tu fabriques. Si besoin d'aide contact moi.
Sté2B
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Dim 23 Jan - 22:08
voilà ce que j'ai fait pour supprimer la bavette :
J'ai trouvé de vulgaire équerres d'étagères dans ma caisse à out's, repercées à la boite dimension des vis :
Une fois le feu monté :
Pour le support de plaque d'immatriculation soit tu le fixe directement sur le garde boue en le percant, soit tu réutilise le support noir de la bavette prévu à cette effet ! Wink
Bonne continuation ! brice4
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 15:45
Ok merci je pense faire ca le week-end prochain mais la jai un probleme de batterie mon dax ne veut plus demarrer surment parce que j'avais mis la batterie couché mais je peux pas faire autrement parce que lorsque je l'a met debout comme je vous vois tous faire et bha ma selle ne ferme pas , c'est un peu embetant !! violentc
Blaisois
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 19:42
Je post les photos de Tienou17 suite a sa demande... Car il n'arrive pas à les mettre en ligne...
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 19:43
Merci bcp blaisois , tu m'es d'une grande aide Very Happy
Djausse
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 20:07
Apparamment, c'est un reservoir de 5,5litres????
Tu peux mettre une photo du dessous de la selle et de l'emplacement de la batterie sans cette derniere STP.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 20:10
C'est un 4L4 , ok pour les photos par contre jte les envoies par mail , j'y vais tout de suite !
Djausse
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 20:14
Ok, merci.
Djausse
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 20:48
Je poste les photos pourTienou.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Lun 24 Jan - 20:53
tu en penses quoi Djausse ?
Djausse
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Mar 25 Jan - 21:09
Rappele ton fournisseur pour savoir si il t'a livré la bonne batterie.
T'as la solution de monter une batterie au plomb géléifié en la montant horizontal, borniers coté cadre.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Mar 25 Jan - 21:15
Ok merci j'ai envoyé un mail , et aufaite mon dax ne demarre plus que ce soit electrique ou kick je pense que c'est la bougie mais je ne sais pas ou elle se trouve ( je suis un grand novice ) !! boul5
Djausse
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Mar 25 Jan - 21:25
Attention, le dax ne démarre pas sur la béquille lattérale, il y a un contacteur de sécurité.
La bougie est sur le coté droit du moteur quand tu es au commande du Dax.
Tienou17
MessageSujet: Re: Probleme batterie    Mar 25 Jan - 21:32
Ah ui ca je sais t'inquiete ^^ !! okok c'est le ptit truc relié par un file ds un truc en metal?? (comment jsuis trop precis :p )
Probleme batterie
