Le rendez-vous des mini 4t Honda
Bienvenue sur Honda Dax Team Corsica, premier forum francophone consacré aux Mini4T
Forum d'entraide et de conseils entre fans de mini 4t Honda
Partager |
 oeil d'ange - ojo de angel - angel eye
BERNATXO
Nombre de messages: 4
MessageSujet: oeil d'ange - ojo de angel - angel eye   Dim 23 Jan - 6:32
bonnes et non tellement bonnes,… pour dire.
il voyait que la lumière est ronde de mon dax et ai dit pourquoi pas le couche ce qui est lamparita de position et je lui mets cet anneau " ; raro" ; le sujet qu'acheter un il est beaucoup d'argent 300$ (eu 55euros)non, donc en chusmeando dans taringa.net et d'autres côtés on me m'ait donnée pour les rendre par mêmes puisque Il paraissait Fácilesmais le sujet que dans ma bride le cercle m'est beaucoup plus long et couche la tête. bon la partie interne est plus pour ce qui est rond puisque la lumière carrée nous devrions d'avoir un rectangle interne de la lumière. dans ce qui est rond il mesure le rayon par exemple dans le mien il m'a donné 42cm. le diamètre est de de 13 dans le mien.
Arrow matériels ;
- aller à une maison où ils font des décalcomanies et acheter 3cm par 1cm d'aluminium réversible ou non ;
- rôle aluminium de cuisine ;
- tige de d'acrylique de 7mm ;
- 2 Led de 5mm de haute luminosité ;
- 1 résistance ;
- câble de 0,5mm ;
- termo contraible de 1mm ;
- termo contraible de 10mm ;
Arrow pas 1
four électrique ou four à gaz le mettre à 200ºC le laisser ce qui est bien réchauffé (dans ce qui est électrique il arrive de 10' ; ), après que cette a 200ºC, nous saisissons un asadera et nous lui mettons du rôle d'aluminium sur cette dernière et mettons la tige, avant de mettre la tige dans le four il faut chercher un étain ou une boîte de conserve dans le cas de l'econo, (je l'ai fait avec une rondelle d'aluminium solide) maintenant si nous le mettons dans le four 2' ; à 3' ; mais toucher toujours si est doux ou ne pas utiliser de gants de travail pour ne pas être brûlé et lui donner la manière, mais il est recommandable que ce bien doux pour qu'il soit coagulé ou forme le cercle parfait avoir ce qui est accroché avec les gants jusqu'à ce qu'il soit refroidi.
Arrow Pas 2
utiliser un mini treuil de type dremel pour la faire le trou de de 5 Mm, il est recommandable qu'ils le mettent dans la vitesse 3 et utilisent des gants (pourquoi je l'ai fait de de dépêchée mais à la deuxième l'ai bien fait comme il doit être) et la mèche doit être de 3mm et utiliser ensuite la fraise du treuil mini pour aller " ; dándole" ; à oeil le diamètre et la profondeur.
Arrow pas 3
utiliser comme guide pour les marques lui on que fait à l'anneau un bois ou un carton ou un papier dans lequel tu dessinerais le diamètre primitif (interne) et diamètre extérieur (de de dehors) tu dessines le d.p et sans le déplacer tu dessines le d.e., alors au cercle qui as dessiné dans le bois ou le carton ou le papier des plans une ligne qui passe de côté à côté comme si une distance était axe lui-même cartésien et à à ce à la moitié et ainsi jusqu'à ce que dans le cercle qui reste entre d.p et d.e reste parmi 5mm.
Arrow Pas 4
utiliser l'anneau sur le rôle et en utilisant le treuil mini nous utiliserons le disque de moudre à une vitesse de du 1 plus faible et faisons des coupes de 1mm de profondeur, jusqu'à finir le cercle. Ne pas faire les coupes où nous avons effectué les trous pour les Led puisque cela affaiblirait les parois de de ce dernier en faisant qu'il se casse.
Arrow Pas 5
nous prenons l'anneau nous utilisons le rôle aluminium de la partie la plus brillante et lui nous enroulons sur ce qui est acrylique seulement un par pedacito de 1 cm par la circonférence qui est 7mm, nous coupons la longueur de 1cm du termo contraible et nous le plaçons en haut du contact et nous lui donnons feu jusqu'à ce que ce soit ferme cela est dans les 2 cas.
Arrow Pas 6
nous mettons le soudeur d'étain et nous leur laissons réchauffer bien. Nous prenons le Led et un a une jambe plus longue que l'autre la plus longue est + " ; positivo" ; et la courte - (négatif). ET la résistance nous pouvons la souder en série ou parallèle en dépendant le goût de d'un. Pour des débutants nous utiliserons celle qui est en série soudons dans le négatif du Led qui est ce qui est cortita le souderons à la résistance et dans l'autre de la résistance le positif du Led qui est le long ici nous soudons les 2 tu lis. Maintenant nous ils restent 1 Led soudée du négatif à la résistance soudé au positif, et nous est libre le positif et le négatif ; au positif nous soudons avec étain le câble rouge et au négatif ce qui est noir le nous passons ce qui est termocontraible à la soudure de la résistance nous le ferons avec ruban isolant aussi il peut être fait avec ce qui est termocontraible qu'il est beaucoup plus facile que le ruban.
Arrow pas 7
sortir la lumière, enlever les 3 obstacles qu'il a s'il est collé il est un garrón, de lui placer l'anneau en passant le câble par le trou de de ce qui est lamparita de position (ce qui est lamparita déjà n'irait pas plus) et fixer avant de relier quel est le positif pourquoi mais toutes ces soudures que tu as faites vont arrêter aux ordures pourquoi t'on a brûlé par la polarité, mettre les Led dans l'oeil d'ange fermer la lumière et j'énumère. Ah autre chose que m'il oublie de mettre : il est que quand ils placeront l'anneau faut le mettre de la manière suivante par la coupe que nous avons précédemment fait ceux-là qu'ils vont en arrière et lisse vers l'avant il est pour que le brillant sorte pour en avant et il ne reste pas en arrière comme dans beaucoup leur on que illumine la lumière complète et il n'est pas distingué. Qu'accroché. d'autres. : il ne lève pas température, il ne dépense pas la batterie puisqu'ils n'ont pas presque consommation.
là je monte des photos
Cet oeil ange ou ange eye est construit avec une tige 7mm et de 2 leds de 5mm.
Ceux-ci d'autres qui sont ensuite avec tige de 12mm et leds de 10mm.
Cette photo est le jour qui termine de les faire,
je me prends 30 minutes pour le donner il forme,
30 pour les coupes,
15 soudures,
termo contraibles et jusqu'là pourquoi à moi aller moi Juerga.
ET est une autre installée dans la moto salio très peu de haz de lumière parce que le flash de la raison était en manière nocturne mais est énormément meilleur que celui de de 7 mm .
Ce autre salio meilleur.
Ensuite je leur laisse un vidéo d'youtube dans lequel il me guide et j'ai mis davantage de détails à la construction de de ce dernier ;
http://www.youtube.com/watch?v=0JSMQk61xQ8&feature=player_embedded
buenas y no tan buenas, ...por decir.
estaba viendo que el farol es redonda de mi dax y dije por que no le saco la lamparita de posicion y le pongo ese anillo "raro"
el tema que comprar uno es mucha plata 300$ no, asi que chusmeando en taringa y otros lados se me dio por hacerlos yo mismos ya que parecia facil pero el tema que en mi honda el aro es mucho mas largo y me saco la cabeza.
bueno es mas para el redondo ya que el faro cuadrado deberiamos de tener un rectangulo interno del farol la parte interna.
en el redondo mide el radio por ejemplo en el mio me dio 42cm. el diametro es de 13 en el mio.
Arrow materiales;
- ir a una casa donde hacen calcomanias y comprar 3cm por 1cm de aluminio reversible o no
- papel aluminio de cocina
- varilla de acrilico de 7mm
- 2 led de 5mm de alta luminicidad
- 1 resistencia
- cable de 0,5mm
Arrow paso 1
horno electrico o horno a gas ponerlo a 200°C dejarlo que se caliente bien ( en el eletrico llega de 10' ), despues de que esta a 200°C, agarramos una asadera y le ponemos papel de aluminio sobre la misma y ponemos la varilla, antes de poner la varilla dentro del horno hay que buscar un tacho o una lata en el caso de la econo, ( yo lo hice con una rodaja de aluminio masizo) ahora si lo metemos en el horno 2' a 3' pero siempre tocar si esta blando o no usar guantes de trabajo para no quemarse y darle la forma, pero es aconsejable que este bien blando para que se cuaje o forme el circulo perfecto tenerlo agarrado con los guantes hasta que se enfrie.
Arrow paso 2
usar un mini torno de tipo dremel para hacerle el agujero de 5 mm, es aconsejable que lo pongan en la velocidad 3 y usen guantes ( por que yo lo hice de apurado pero a la segunda lo hice bien como debe ser ) y la mecha deb ser de 3mm y despues usar la fresa del mini torno para ir "dandole" a ojo el diametro y la profundidad.
Arrow paso 3
usa como guia para la marcas que se le hace al anillo una madera o carton o papel en la que dibujaras el diametro primitivo (interno )y diametro exterior (de afuera ) dibujas el d.p. y sin moverlo dibujas el d.e., entonces al circulo que dibujaste en la madera o carton o papel trasas una linea que pasa de lado a lado como si fuese eje cartesiano y a ese mismo a la mitad y asi hasta que en el circulo que quedo entre d.p. y d.e. quede una distancia de entre 5mm.
Arrow paso 4
usar el anillo sobre el papel y utilizando el mini torno usaremos el disco de amolar a una velocidad de 1 la mas baja y hacemos unos cortes de 1mm de profundidad, hasta finalizar el circulo.
no hacer los cortes en donde hemos realizado los agujeros para los led ya que eso debilitaria las paredes del mismo haciendo que se rompa.
Arrow paso 5
tomamos el anillo usamos el papel aluminio de la parte mas brillante y lo enrollamos sobre el acrilico solo un pedacito de 1 cm por la circunferencia que es 7mm, cortamos el largo de 1cm del termo contraible y lo colocamos arriba del contact y le damos fuego hasta que quede firme eso es en los 2 casos.
Arrow paso 6
ponemos el soldador de estaño y los dejamos calentar bien. tomamos el led y uno tiene una pata mas larga que el otro la mas larga es + "positivo" y la corta - (negativo). y la resistecia la podemos soldar en serie o paralelo dependiendo el gusto de uno.
para noefitos usaremos la que es en serie soldamos en el negativo del led que es la cortita lo soldaremos a la resistencia y en la otra de la resitencia el positivo del led que es la larga aqui estamos soldando los 2 leds.
Ahora nos quedan 1 led soldado del negativo a la resistencia soldado al positivo, y nos queda libre el positivo y el negativo; al positivo le soldamos con estaño el cable rojo y al negativo el negro le pasamos el termocontraible a la soldadura de la resistencia lo haremos con cinta aisladora tambien se puede hacer con el termocontraible que es mucho mas facil que la cinta.
Arrow paso 7
sacar el farol, quitar las 3 trabas que tiene si esta pegado es un garron, colocarl el anillo pasando el cable por el agujero de la lamparita de posicion (la lamparita ya no iria mas) y fijarse antes de conectar cual es el positivo por que sino toda esas soldaduras que hiciste van a parar a la basura por que se te quemaron por la polaridad, poner los led en el ojo de angel cerrar el farol y listo.
Ah Exclamation Exclamation otra cosa que me olvide de poner:
es que Idea cuando coloquen el anillo hay que ponerlo de la siguiente manera los corte que anteriormente hicimos esos van hacia atras y liso hacia adelante es para que el brillo salga para adelante y no se quede atras como en muchos que se les ilumina el farol completo y no se distingue.
que colgado .
otros.: no levanta temperatura, no gasta la bateria ya que no tienen casi consumo .
ahi subo fotos
este ojo de angel o angel eye esta construido con una varilla de 7mm y 2 leds de 5mm
estos otros que a continuacion son con varilla de 12mm y leds de 10mm
esta foto es el dia que termine de hacerlos, me tomo 30 minutos para darle forma, 30 para los cortes, 15 soldaduras, termo contraibles y hasta ahi por que me iva de joda.
y esta otra instalda en la moto salio muy poco haz de luz porque el flash del celu estaba en modo nocturno pero queda muchisimo mejor que el de 7 mm
Este otro salio mejor
a continuacion les dejo un video de youtube en que me guie y le puse mas detalles a la construccion del mismo;
 Sujets similaires
» : Contacter son Guide spirituel ou ? Ange gardien ?
» oeil d'ange - ojo de angel - angel eye
» [TUTO] [Très facile] Angel eyes simplifié (Photoshop)
» damiki dark angel.
» PHOTOS - 7eme Angel's tuning show les 12 et 13 mai
Le rendez-vous des mini 4t Honda :: Catégorie à modifier... :: Photos et videos-
