 Patte maintien tambour
MessageSujet: Patte maintien tambour   Ven 21 Jan - 8:44
une petite question con :
Sur ma réplique de dax, le tambour est maintenu par une patte qui est fixée au bras oscillant (de l'autre coté du cale pied).
Au niveau du bras, cette patte est maintenue par un ressort et est libre sur son axe. Juste un écrou et une goupille pour pas que ça se barre
Pourquoi cette patte a besoin d'être libre ?
Je suis en train de monter un bras oscillant asian concept, il y a la fixation prévue pour la patte mais elle est différente du système d'origine, pas moyen de laisser la patte libre. J'ai donc mit la patte et j'ai serré avec une vis TH, du coup elle ne bouge plus.. C'est grave ?
dams06
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: Patte maintien tambour   Ven 21 Jan - 8:51
si je dis pas de betise c est pour ton reglage de tension de chaine que le moyeux doit etre libre.
MessageSujet: Re: Patte maintien tambour   Ven 21 Jan - 9:17
Ah, pas con du tout, j'y avais pas pensé.
Je vais essayer de bidouiller pour qu'il puisse être libre. Sinon ben je reglerai la chaine et ensuite je fixerait la patte au moyeu.. faudra juste controler très souvent la tension de la chaine pour pas tout casser
Merci de ta réponse
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Patte maintien tambour   Sam 22 Jan - 22:23
+1 .
Effectivement ca sert uniquement lors du réglage de la tension de chaine et bien sur, empêcher ton tambour de tourner dans tous les sens lors d'un freinage. Tu peux donc la serrer lors de l'utilisation de ta machine et la desserrer lors du réglage de ta chaine.
