 Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70
EWA42
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Sam 15 Jan - 16:54
Nous venons d'investir dans notre tout nouveau DAX. C'est un HONDA ST 70 de 1976.
Depuis qu'on l'a il n'a jamais bien fonctionné, le vendeur nous avait prévenu qu'il avait tendance à s'étouffer...
Mon mari a déjà regardé : les réglages de la vis de richesse, le ralenti, a nettoyé le carbu et les gicleurs (d'ailleurs quelle taille faut il ??)
En fait le pb c'est qu'à chaud il s'étouffe ou il s'engorge et après on a du mal à le démarrer... Donc difficulté à faire les réglages...
Que faut il faire ???
Merci d'avance pour vos réponses
al93blankok
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Sam 15 Jan - 18:32
http://www.watabike.com/images/upload/_documents/manuel-reglage-carbu.pdf
EWA42
MessageSujet: PB NON RESOLU   Lun 17 Jan - 14:25
Bonjour et merci pour cette réponse.. Mais mon mari a réglé le carbu mais rien y fait. Et maintenant pire, elle ne veut plus démarrer. En plus, en démontant la bougie il a vu que c'était très abimé et il a même peur d'en remettre une..... Pour lui, y'a de grandes chances que le cylindre soit a changé.. A ce sujet, vous savez combien ça coute ??? Bon, je crois que je vais être obligée de l'amener à Honda pour qu'ils nous fassent un devis. Mon mari essaie une dernière fois de changer un joint qui était fendu et après ses compétences vont se limiter... Si vous pouvez lui donner un coup de main, je suis preneuse !! Merci à tous
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Lun 17 Jan - 15:48
Quand vous dite:
Il faudrait plus de précision (bougie fendu en deux ou filetage hs)???
Pour le réglage du carburateur, il faut mieux allez voir ici, c'est beaucoup plus complet.
http://www.daxteam.com/t959-reglage-carbu
Même sans avoir énormément de compétence, le forum est très bien illustré (surtout les tuto) avec des images et il devient possible sans etre mécanicien de faire les réparation de nos mini 4T.
Mettre des photos cela aide pour que l'on y voie plus clair.
EWA42
MessageSujet: le filetage hs   Lun 17 Jan - 22:21
Merci pour la réponse. Effectivement le filtage est HS, alors faut il changer le cylindre ???
Mon mari va essayer de régler une dernière fois le carbu, mais ne comprend pas pourquoi la moto ne démarre plus.... Peut être que c'est plus grave... Merci pour votre aide car là on est un peu perdu....
thomas
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Mar 18 Jan - 10:41
Re,
Si le filetage est HS, 2 solution:
Retarauder ou changer la culasse (pas besoin de changer le cylindre).
Si la bougie ne se visse plus, il ne doit plus y avoir de compression (donc pas possible de démarrer).
EWA42
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Mar 18 Jan - 21:47
Merci pour l'info on va voir comment on va s'y prendre.
Y'en a pour cher une culasse ??? Ca se trouve chez Honda ???
thomas
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Mer 19 Jan - 10:51
Regarde sur le forum dans la partie pièce à (vendre ou recherche)
Sinon passe un petit coup de tel chez Kaelis, il sont symtpa.
EWA42
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Mer 19 Jan - 22:23
Merci c'est quoi Kaelis ?? As tu leurs coordonnées STP.
Mon mari passe demain soir à Honda pour avoir la tendance, et s'il peut il fera les travaux seuls.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Mer 19 Jan - 23:10
Si le filetage de la bougies est HS ,fais toi poser un HELI-COIL.(filetage rapporté) prix 10/25€ suivant qui te le fait.
Nombre de messages : 17938
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Mer 19 Jan - 23:34
oui, pas de soucis pour faire poser un insert, perso j'ai un pote qui me fait ça au tour et ça fonctionne sans soucis, c'est même plus solide vu que c'est de l'inox
contactes éventuellement un rectifieur
EWA42
MessageSujet: Re: Pb d'étouffement ou d'engorgement sur DAX HONDA ST 70   Jeu 20 Jan - 9:04
ok merci pour ces précieuses infos, je vous tiens au courant
