 Relais demarreur electrique
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Relais demarreur electrique   Jeu 13 Jan - 21:25
Salut a tout , la semaine derniere j'ai voulu demarrer le dax , et en essayant de le demarrer , en actionnant le demarreur une fumée est sortie du cadre , j'ai alors tout arreter....
Ce week-end j'ai donc enlevé le moteur pour trouver la panne , et après avoir regarder fil par fil , je n'ai rien trouver , j'ai donc reposer le moteur ....
Et maintenant que tout est remonter je n'ai plus de démarreur électrique , j'ai donc regarder d'ou cela pouvait venir et j'ai trouver la panne suivante :
-aucun courant ne sort du relais du démarreur électrique ( du fil qui part du relais et qui va jusqu'au démarreur ) , par contre il y a bien le plus qui part a la batterie qui est alimentée.
petit shéma:
J'ai donc mis la panne sur lui , et pour en etre sur je voudrais le tester , et la je viens a vous comme je n'y connais rien en partie électrique pour savoir comment le tester afin de savoir si il est HS ou non ?
Si vous pensez que la panne viendrait de autre part que le relais ?
Merci d'avance
xxdax34xx Very Happy
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Relais demarreur electrique   Ven 14 Jan - 22:43
Fais un schunt (pont) entre la batterie (+) et le démarreur afin de simuler le relais de démarreur (comme sur le schémas modifié). Fais juste toucher les fils 1 seconde pas plus et écoutes si ton démarreur tourne. Si il ne tourne pas, c'est ton démarreur qui est HS ou un problème de tension (batterie a vérifier).
ATTENTION: prends un fils assez épais pour faire ton pont afin qu'il ne brule pas car le démarreur consomme pas mal de courant. Ca risque de faire un arc (flash) quand tu vas faire toucher les fils (c'est normal).
Raoul
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Re: Relais demarreur electrique   Jeu 16 Aoû - 11:33
Bonjour & merci ! Je déterre... Razz
Car plus d'un an sans m'en servir du Monkey 125 Le Mans... Batterie HS (qui n'était déjà plus top... Rolling Eyes )
> Changement de batterie.
Au kick, démarrage impec': Cool mais rien ne se passe en appuyant sur l'inter du démarreur... (pas un bruit !) silent
Je vais donc voir si c'est le contact dans le guidon ou le relais... Il doit être sous la selle...?
Pectorall
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Relais demarreur electrique   Ven 28 Sep - 20:17
Salut Raoul, je re-déterre Smile
> as-tu trouvé une solution à ton problème? j'ai le même...absolument aucun bruit quand j' appui sur le bouton du démarreur, comme si je ne mettai pas le contact...
Avis aux autres sinon ? quant pensez-vous ?
Raoul
MessageSujet: Re: Relais demarreur electrique   Ven 28 Sep - 20:29
Hello Pecto ! Smile
cheers Oui, j'ai trouvé & pu mettre en vente & vendu mon Monkey !
Donc, j'avais le klaxon qui fonctionnait mal aussi... fallait appuyer très fort, cela m'a mis la puce à l'oreille que ce devait être les boutons: Démarreur & Klaxon oxydés...
J'ai démonté dans le phare là, où arrivent les fils des comodos pour tester au multimètre &... effectivement le contact ne se faisait plus ! Confused
Ensuite, démonté les comodos (2 vis) & c'est un petit contact avec une lamelle + ressort: je les ai poncé & ça a fonctionné ! Very Happy
