 pièces à graisser sur une répilque neuve
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: pièces à graisser sur une répilque neuve   Sam 1 Jan - 20:17
Salut à tous et bonne année !
J'ai posé cette question dans la suite d'un sujet mais n'ayant pas encore eu de réponse je me permet d'ouvrir ce topic....
Je vais très prochainement recevoir mon dax, et j'aurai aimé savoir quels sont les élément primordiaux à graisser et/ou huiler ?
Ca sera ma première moto, pardonné moi de mon ignorance... boul7
Merci d'avance pour les futures réponses ! thumleft
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Sam 1 Jan - 21:44
Tu prend 1 karcher et au lieu de mettre du savon du mets de la graisse bien liquide .Apres tu le passes 2 ou 3 fois sur le Dax!!!!!Au moins tu es sur de bien graisser toutes les pieces !!!!!!!!!
Bonne année!!!!!!!
Sté2B
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Sam 1 Jan - 23:33
Merci pour ton aide !
D'autres ?
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Dim 2 Jan - 8:21
- Câble d'embrayage 1Xpar mois avec huile au téflon;
- Câble de compteur 1Xpar trimestre avec une graisse de base;
- Câble d'accélérateur 1Xpar trimestre avec huile au téflon;
- Huile moteur vidange tous les 1500 Km avec 10W40;
- Divers axes (starter, pédale de frein et tout le mécanisme, cales pieds, béquille...) WD 40;
- Chaine, 1X semaine avec huile moteur;
- Roulement de colonne de direction 1 x tous les 2 ans avec de la graisse;
- Cocottes au guidon WD 40 avant tout épisode pluvieux et en tout cas après;
- Tout le DAX à laver 1X tous les 15 jours avec un savon auto contenant des cires (sinon tas de rouille assuré au bout d'un an);
- Huile de fourche, 1X tous les 2 ans avec l'huile moteur qu'il te reste (ce n'est pas une fourche à amortissement hydraulique mais de simple tube et ressort);
- Mécanisme d'entrainement du compteur à chaque changement de pneu ou dépose de la roue avant;
- Système de blocage du guidon une X par an avec WD 40 ou un peu de graisse
et voilà, mais j'ai surement du oublier quelque chose brice4
+ Axes de roue à chaque remontage une fine couche de graisse
Sté2B
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Dim 2 Jan - 12:25
En voilà une réponse constructive ! Merci infiniment marco83 pour ta réponse complète !!
Petit HS, j'etais sur Toulon toute la semaine dernière, a la garde plus précisément, donc pas très loin de la Valette !
Et je dois dire qu'il y a quelques Dax qui tournent par la-bas mine de rien ! ^^
En tout cas encore merci !
ChampiZeub
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Mer 5 Jan - 9:27
Merci de ces infos, c'est très clair et ça semble bien complet Smile
manta37
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Mer 5 Jan - 13:06
SAlut!
Et les axes de roues? perso j'ai mis de la graisse au lithium... d'origine il n'y avait pas grand chose...
marco83
MessageSujet: Re: pièces à graisser sur une répilque neuve   Mer 5 Jan - 13:18
Je rajoute dans la liste thumright
