 montage aac
goubit76
Nombre de messages : 226
MessageSujet: montage aac   Mar 28 Déc - 13:06
bonjour tous le monde je suis a la recherche d'un tuto bien detailler pour monter un aac je ne les jamais fait donc je ne c'est pas trop comment mi prendre et aussi si vous pouvez me conseiller sur le model le plus performant c'est pour monter sur un moteur 125yx
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 14:54
Rien de compliqué Wink
> caler la disrti avant de démonter
> démonter les caches culasses
> dévisser les fixs de ton pignon AAC
> donner du jeu aux soupapes , en enlevant les caches soupapes et en désserant les écrous
> faire sauter la chaine de distri
> puis virer le pignon et l'AAC
> placer le nouveau AAC (came en bas)
> fixer le pignon / Chaine
> faire le jeu aux soupapes
> recaler la distri
> remonter les caches
et Goooooo
Tu risque d'avoir un réglage carbu à faire par la suite ( soit richesse ou changement de gicleur principal (plus gros)
thumright
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 15:48
nan tu te goure un peu benhur
> déssére les 4 vis de la culasse
> dévisser les vis de ton pignon AAC
> enlever les caches soupapes
> sortir la culasse du moteur
> viré les 2 axe de culbuteurs
> remettre les 2 axe de culbuteurs
> recaler la distri
> remonter les caches
http://www.monkey-tuning.fr
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 16:26
Pourquoi tu veux démonter la culasse ? et les axes culbu ?
perso , j'avais fait cela sur le 150 daytona et c'était nickel !!!
a moins que ce soit différent pour chaque moulins !!!
dans ce cas là .... j'ai rien dit !!!
mdr2
goubit76
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 16:44
merci pour les conseils les gas
goubit76
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 20:45
par contre pour le calage de la distrib pouvez me donner plus de precision jai du mal a me repere
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 23:12
et en + , on avait un Post it concernant cela ... sur le forum !!! Laughing
comme quoi , il faut toujours utiliser la fonction recherche qui est très utile !!!! Laughing
http://www.daxteam.com/t16306-tuto-demontage-remontage-d-un-arbre-a-cames
thumright
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: montage aac   Mar 28 Déc - 23:13
Pour le calage de la distribution c'est simple, regarde le début de ce tuto c'est tres bien expliqué, mais pas la peine de deposer ta culasse.
http://www.daxteam.com/t5739-demontage-et-remontage-d-un-haut-moteur
Par contre comme le dit Monkeytunning, il y a des cas de figure ou il faut deposer les axes de culbus pour pouvoir sortir l'AAC (ex:GPX160/YX160).
goubit76
MessageSujet: Re: montage aac   Mer 29 Déc - 17:38
ok merci thumleft
montage aac
