 Moyeux monkey sur dax .......
MessageSujet: Moyeux monkey sur dax .......   Lun 13 Déc - 22:15
Bonsoir a tous
Voila j aimerais mettre des roues de monkey 10" sur mon dax .
Mais je me demande bien comment adapter le moyeux arrière a tambour sur mon bras oscillant d origine....
Y a t il un moyen d adapter le flasque de frein du dax sur le moyeu AR du monkey??? ( certain l ont fait d après mes recherches mais je n ai pas trouvé comment ).
Si vous avez des solutions je suis tout ouïe .....
Merci a bientôt
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Lun 13 Déc - 22:47
il faut changer le bras oscillant par un en alu avec un teton soudé comme sur les bras de monkey
sinon pas de grande modification a faire Wink
http://www.monkey-tuning.fr
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Lun 13 Déc - 23:26
Merci pour ta réponse monkeytuning
Mais je voulais savoir si c était réalisable sur un bras oscillant d origine
Bye
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mar 14 Déc - 0:05
oui c'est faisable... sur le support de frein du dax il y a une arrête a limer, c'est long et chiant a faire et apres le moyeux de monkey se monte. Le mieux que tu a a faire c'est de trouver un support de frein de moyeux de monkey pour voir comment c'est fait.
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mar 14 Déc - 12:58
Merci luka pour ta réponse
Si quelqu un a des images pour expliquer je pense que ça peut intéresser du monde.
Merci bye
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mar 18 Jan - 20:00
et un moyeu (tambour honda) monkey avant sur une fourche de dax mécanique OT?
Nombre de messages : 17844
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mar 18 Jan - 20:15
il faut effectivement meuler un peu le bras oscillant et souder ensuite un petit carré dans le quel viendra s'emboiter la flasque du frein à tambour.
pas très compliquer à faire si t'as un poste à souder, en général les gens montent des bras genre faddybike qui sont polyvalents pour des moyeux de dax ou de monkey
pour le moyeux avant c'est également possible mais la bielette de frein est de l'autre côté sur le monkey
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Ven 4 Fév - 15:42
pour l'avant les encoches sont les memes, juste à inversé?
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mar 8 Fév - 14:07
Salut Christian
Pour la solution du bras "Type faddybike", saurais tu nous dire ou trouver ce bras ???
SUPERMOUSSOU
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mer 9 Fév - 0:02
Salut apparemment les flasque de frein AR de dax seraient adaptable sur des moyeu de monkey je l ai vu sur plusieurs photos, mais je ne sais comment faire.
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mer 9 Fév - 7:31
et non si tu inverses tu n'as plus de prise compteur et le biellette se retrouve dans l'autre sens car c'est de l'autre coté sur le dax
si c'est une fourche méca je pense que le mieux c'est de monter des tubes de monkey pour que tout corresponde
dans ce cas il vaut mieux souder un carré à l'intérieur du bras oscillant du dax pour centrer la flasque du monkey, ce sera plus simple
à+brice4
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mer 9 Fév - 11:17
Salut, il me semble avoir expliqué quelques post plus haut qu'il faut couper l'arrete qui fait le contour interne de la flasque de frein...
Suffit de lire Wink
SUPERMOUSSOU
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Mer 9 Fév - 11:25
merci désole j avais pas compris
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Sam 5 Mar - 16:12
les tubes de monkey sont du meme diamètre je croiset plus court aussi? du moins ça m'arrangerait si je veux le rabaissé!
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Lun 30 Mai - 23:53
Suffit de lire Wink
il y a un hic, le flasque de frein du dax est plus profond que celui du monkey et touche le fond du moyeu, j'ai essayé
DAXKILLER
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Lun 18 Nov - 1:53
J'ai trouvé des Jantes type Daytona 10" en 3 et 3.5 " je crois pour monkey. Est ce que je peut les monter sur un dax st70 avec fourche hydraulique. Si oui quel sont les modification que je dois faire, acheter des moyeux type monkey, percer... Merci pour les infos; voici l'annonce sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/570266389.htm?ca=21_s
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Lun 18 Nov - 7:39
oui, le plus dur sera de trouver des moyeux de monkey permettant de monter ces jantes sur un dax
après tout est possible si on est bricoleur et qu'on dispose de l'outillage nécessaire
perso je préfère conserver les moyeux d'origine et jouer sur la largeur des flasques
contacte toujours le vendeur, il me semble que certaines pièces qu'il vend viennent de chez moi
il est peut être inscrit aussi sur notre forum
à+brice4
SUPERMOUSSOU
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Jeu 4 Fév - 14:08
Adaptateur de moyeu inox Monkey Opus pour Dax motor kit
SUPERMOUSSOU
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Jeu 4 Fév - 14:13
http://www.opus-racing.com/index.php/adaptateur-moyeux-monkey-sur-dax/
MessageSujet: Re: Moyeux monkey sur dax .......   Jeu 4 Fév - 14:18
tu peux monter des moyeux de monkey avec étoiles et cerclages G'Craft en 10"
certains de mes clients l'ont déjà fait
idem pour des jantes monobloc
on trouve encore beaucoup de moyeux de monkey d'occase ici au Japon donc pas trop de soucis pour faire ensuite l'adaptation
contacte moi par MP si jamais
en général on soude un carré sur la partie interne du bras d'origine du dax lorsqu'on veut monter un moyeux de monkey, les bras alu faddybike étaient prévus pour les deux modèles, dax ou monkey
