 Piston haute compression
xxdax34xx
Nombre de messages : 331
MessageSujet: Piston haute compression    Jeu 9 Déc - 22:55
Bonjour j'aurais voulu savoir de ce que vous pensez des pistons hautes compressions ?
Sont-ils vraiment efficaces ?
Quel est sa difference avec un piston normal ?
Faut il accompagne ce changement avec d'autres parts ...style aac racing ?
Voici un lien du piston :
lhttp://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Haut-Moteur,-cylindre-pistons/c414_244_174_444/index.html
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Jeu 9 Déc - 23:53
oui les pistons HC marchent... mais il faut le coupler avec d'autres pièces pour sentir la difference, aac, bougie, cdi, carbu, pot... le piston est une des dernieres chose a changer.
xxdax34xx
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Ven 10 Déc - 0:01
Sur mon dax j'ai :
carbu pz20
pipe 22
filtre a air cornet
cdi racing bleu ( celui qui fait rien... mr2 )
pot big one
et il marche bien mais dernierement j'ai change mon kit chaine , et j'ai perdu en acceleration , c'est pour que je demandais pour juste le piston car aparament ce que je regardais aussi c'est que c'est les pistons pour honda 50 crf
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Ven 10 Déc - 0:06
le cdi ne change rien, pour sentir la difference c'est plus de 50cc... a part un kit, tu retrouvera pas ton accélération. Ton piston te fera pas retrouver une accélération de malade...
BRABUS
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Dim 9 Jan - 22:30
Prends, chez Kaelis, le kit cylindre+piston hc pour skyteam=138cc je crois qu' il fait 100€
Là au moins tu vas te marrer enaccord3
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Lun 10 Jan - 9:45
je sais qu'il existe un kit piston HC pour moteur 50 12V chez Kitaco mais je ne sais pas s'il se monterait sur les répliques
dans le pire des cas tu caseras ton axe de kick
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Lun 10 Jan - 12:28
à+ brice4.gif" border="0" alt="" />
le piston kitaco se monte sur les repliques... et avec un kick droit ça ne pose pas de soucis de casse. Sinon c'est démarrage a la poussette!
MessageSujet: Re: Piston haute compression    Lun 10 Jan - 13:09
ok, car j'ai déjà cassé un axe de kick sur mon dax justement à cause d'un piston HC Kitaco
je n'ai jamais eu de retours sur les perfs de ce piston sur les 50, j'ai vu comme tout le monde la présentation dans le fascicule du DVD technical mais je ne sais pas trop ce que ça donne à l'arrivée.
même au Japon personne ne m'en a parlé
