 moteur
crevette
Nombre de messages : 41
MessageSujet: moteur    Lun 6 Déc - 17:31
bonjour on ma donner un moteur lifan mes je c pas la cylindrer comment je peut savoir se que c comme moteur merci de me donner une reponse
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: moteur    Lun 6 Déc - 17:47
salut!regardes sur le bas du carter gauche a coté du selecteur de vitesse,tu dois avoir un n° qui commence par:
1.39=50cc
1.47=72cc
1.52=110cc
1.54
1.56=140cc
suivit de lettreset encore de chiffres
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: moteur    Lun 6 Déc - 19:54
salut, le 56 c pas plutot le 150:
1P56FMJ
Site Lifan, je te laisse le liens tu verra les ref:
http://www.lifan.com.cn/en/product_class.asp?parentid=855&id=888
1P55FMJ-2E10
Displacement:140ml
Compression ratio: 9.0:1
Primary reduction: 3.722
Bore*Stroke: 55mm*59mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 8.0kw/7500r/min
Rated Power & Rotating Speed: 7.0kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 9.5N.m/5000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤367g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
Ignition:CDI
Starter: kick start
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 4 speed
1P56FMJ-2E10
Displacement:148ml
Compression ratio: 10:1
Bore*Stroke: 56.5mm*59mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 9.0kw/7500r/min
Rated Power & Rotating Speed: 8.5kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 11N.m/5000r/min
Ignition:CDI
Starter: kick start
MessageSujet: Re: moteur    Lun 6 Déc - 20:20
1P56FMJ
Il y a eu sous la ref 1P56 FMJ
- des 138cc
- des 140cc
- et les dernier Lifan 150 avec le carter a filtre a huile ....
J'ai moi même un 138 préparé "Extand" avec cette ref ....
crevette
MessageSujet: Re: moteur    Mar 7 Déc - 11:12
je c toujour pas se que c comme moteur la reference c 1p54fmi si quelque peut me le dire sa serait cool mercie
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: moteur    Mar 7 Déc - 23:38
C'est un 125cc ! Le seul que DAN974 n'a pas cité.
DAN974
MessageSujet: Re: moteur    Mer 8 Déc - 14:41
Ouep désolé j'ai oublié de l'ecrire!merci!
moteur
