 Resouder les fils après avoir "fait les fils"
rastex
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Ven 3 Déc - 22:38
Salut à tous, alors comme les clés chinoises en plastique se cassent en moins de 2 sorties, je me suis vu obligé de faire les fils de mon dax 125..
Heureusement c'est l'hiver donc pas bcp de sorties, et je ne laisse jamais seul.
Sauf que j'aimerais bien ressouder les fils! mais je ne sais pas sur quel point de la serrure il faut les souder.
merci de votre aide super forum, magnifiques machines!!
Je met des photos dès demain.
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Sam 4 Déc - 8:27
on ne peut pas donner ce genre d'info sur le forum pour des raisons évidentes Wink
je t'envoie un MP
rastex
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Sam 4 Déc - 13:59
Salut Christian!
merci de ta réponse, c est vrai que c'est délicat comme infos, et d'ailleurs, je me suis fait les fils en moins de 2 minutes, penses-tu qu'il est possible de boucher le trou du coté droit dans le cadre, avec une piece en plastique collée? pour que les fils ne soient pas atteingnables si facilement?
Peace!
Mars
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Sam 4 Déc - 18:52
Salut rastex, excuse moi de te dire ça mais tu t'es compliqué la vie. Pas besoin de faire les fils pour démarrer un dax sans clé......malheureusement.
sacha78
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Sam 4 Déc - 22:05
comment ?
Surprised
XD
rastex
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Dim 5 Déc - 4:34
salut! c'est surement vrai, mais j'avoue que je connais aucune autre solution, a part racheter des clés ou serrures. mais je vais essayer, je sais deja ou vont 2 cables sur 4! donc une chance sur 2!
si tu peux m'aider:
pour pouvoir demarrer, fils orange et rouge ensemble
et sinon, les 2 autres fils rouge rayé noir et rouge rayé blanc, jamais ensemble.
voila merci!
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Dim 5 Déc - 7:54
et oui, tous les neiman sont basés sur le même principe: t'as une coupure sur la mise à la masse de la bobine et une autre sur l'alimentation du circuit par la batterie
quand un contact est ouvert l'autre est fermé, comme je te l'ai dit on peut donc monter un neiman d'une autre marque
c'est plus compliqué sur les monkey ZA et J1 et les dax CT car il y a également le contacteur général de l'éclairage sur le neiman
rastex
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Dim 5 Déc - 14:30
??merci pour ces explications, mais je n'y ai rien compris!!-mais c'est la serrure que j'ai enlevée pas le neiman.
mais je vais essayer toutes les possibilités, et voir celle qui marche.
Mais si quelqu'un sait quels fils se soudent sur la serrure ca serait super!
Peace!!
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Lun 6 Déc - 22:24
Moi je comprend pas trop ton truc ! Si tu as fais les fils, tu dois bien savoir d'ou ils viennent ???!!! Si tu les as coupés il doit bien rester des bouts bien repérables avec des restes d'isolants colorés ???!!! De plus tu dis qu'ils ne viennent pas du Neiman, mais alors d'ou viennent t'ils ? Les autres serrures non pas de fils (serrure selle et bloc guidon)! C'est chelou ton truc... Question
Postes des photos que l'on comprenne mieux ton probleme.
Sybarite
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Mar 7 Déc - 14:24
tu peux aussi acheter pour 25 E je crois un ensemble de serrures (contact, bloque guidon, selle). Le contact est livré avec une fiche qu'il suffit de brancherà la fiche correspondante située dans l'ouverture de la poutre sous la batterie
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Resouder les fils après avoir "fait les fils"   Mar 7 Déc - 23:29
Tu parles donc bien du NEIMAN !!!
Le probleme c'est que les couleurs de fils peuvent etre completement differentes en fonction des marques et des series ! Essais de nous faire des tofs. Ou alors regardes l'arriere du Neiman par l'autre coté de la poutre avec une lampe histoire de voir les conducteurs raccordés dessus. Sinon, demontes completement le Neiman ce sera plus simple encore.
