  Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 10 Fév - 20:27
Salut Pedralc, j'ai pas de kick!!!
Quand j'ai acheté le Dax d'occaz, le vendeur avait cassé l'axe et pété la pédale de kick. Lorsque j'ai cassé la boite j'ai remplacé l'axe mais je n'ai pas acheté la pédale de kick donc tout au démarreur électrique Very Happy
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 10 Fév - 20:41
@ Ragadomire,
Newteam c'est super, mon associé en a un qui a 3 ans et plus de 7000km sans aucun problème mais alors aucun.
On a même pas changé un joint!!!
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 10 Fév - 20:44
@ Hugolin,
merci pour le conseil, je ne savais pas et j'en remettrai un spécial au prochain démontage à la sortie de l'hiver.
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 10 Fév - 23:52
De toute façon ne te fait pas de soucis à ce niveau il n'y a de l'huile que quand le joint spy de barre en fait je pense qu'il est là pour éviter que l'eau ne rentre quand il pleut. Sur mon dax je l'ai aussi déchiré et je ne sais pas si je l'ai remonté je crois qu'il est passé à la poubelle mais comme j'ai viré le démarreur il y a une grand trou en partie basse ( cela aide pour refroidir ...).
Bon ride.
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Lun 11 Fév - 23:41
Merci Hugolin ça me rassure , le changerai à la prochaine révision!
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Lun 2 Sep - 19:46
Et c'est reparti pour la révision des 9500 Km.
Une bonne vidange s'impose!!!
Pendant que l'huile s'écoule, démontage et nettoyage l'étrier de frein:
Remplacement des plaquettes:
Ainsi que le liquide de freins:
Récipient avec du liquide usagé au fond:
Bien maintenir le niveau dans le maître-cylindre:
Après fermeture, je rince au WD car le produit est très corrosif:
J'en profite pour remplacer les roulements de boite de vitesses par des C3:
je ne remets pas les tofs du démontage car j'ai procédé de la même façon que précédemment:
J'ai confectionné ce petit outil pour dévisser l'embrayage facilement, il suffit de mettre la 1ere Smile
Roulements enlevés:
Roulements remplacés:
Un petit calage de la distrib Smile
Contrôle du jeu aux soupapes:
Moteur remonté:
Remis en place dans le cadre:
J'ai ré étamé le capteur de point mort qui avait tendance à ne plus faire contact et vaciller:
Résultat:
Tant qu'a faire j'ai remplacé les roulements de roue arrière par des étanches:
Ainsi que les mâchoires de freins:
C'est tout pour aujourd'hui, il me restera plus que la vidange de fourche et le remplacement des roulements de roue avant de façon à éviter les problèmes cet hiver, fait trop froid pour bricoler dans le garage!!!
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Ven 6 Sep - 21:09
9800 KM et un petit problème de grippage du maître-cylindre m'a obligé à démonter le piston.
je mets les tofs car je ne dois pas être le premier à rencontrer ce problème.
Mettre le maître-cylindre à la vertical (de façon à ne pas faire rentrer d'air et donc d'être obliger de purger) et ôter le soufflet de piston:
Retirer le clip qui tient le piston:
On enlève le piston, on le nettoie délicatement et on lubrifie les joints bien comme il faut avec du LIQUIDE DE FREINS:
Idem pour le maître-cylindre:
On remonte le piston soigneusement et on remet le clip de maintient:
On réinstalle le soufflet (il est un peu cuit avec le temps, j'en ai recommander un pour la modique somme de 2, 04€):
Et la cocote:
Voilà on sait jamais, si ça peut aider!!!
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Jeu 26 Sep - 12:08
Pour être tranquille cet hiver, je vais me faire une petite vidange de fourche!!!
Presque 9900 kms 1 heure devant moi, c'est parti:
Je commence par enlever l'étrier de frein, le cable du compteur ainsi que le garde boue:
je retire les vis de maintient du té supérieur:
Desserre les boulons de serrage du té inférieur de façon à descendre les tubes:
Je rebloque le té inférieur de façon à pouvoir dévisser le bouchon du tube de fourche:
j'enlève les tube et les retourne dans un récipient graduer pour voir si j'ai perdu de l'huile. C'est ok, 150ml par tube:
j'en profite pour nettoyer le piston de l'étrier pendant que les tubes s'égouttent:
ainsi que les coulisseaux:
lubrification des coulisseaux avant remontage:
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Jeu 26 Sep - 12:28
Remontage de l'étrier:
Toujours pendant que les fourreaux s’égouttent, nettoyage du capteur de compteur:
ça a pas du lui faire de mal!!!
Je le graisse généreusement avant de le le remonter sur le moyeu  préalablement nettoyer:
J’enlève le pare poussière et recharge en graisse sur le spy pour éviter que le clip rouille:
Remise de 150 ml d'huile de fourche, en 10w:
Puis remet le bouchon après avoir graisser le joint torique:
Bloqué dans le té, je resserre le bouchon sans exagérer:
Vissage du boulon sur le té supérieur:
On bloque le té inférieur:
On remonte le garde boue:
La roue:
Et l'étrier:
Voili voilou!!!
jojobou
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Sam 22 Mar - 20:48
Bravo a Djausse pour ce super tuto ,merci pour tout le temps que tu as du passer à le realiser.....combien de km a ton Dax maintenant?....
RESPECT
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Sam 22 Mar - 21:54
RESPECT
Salut Jojobou, merci c'est sympa et si ça peut en aider, c'est le principal!!!
Mon Dax va avoir 12000km et je vais faire une petite révision dans peu de temps, elle sera la bienvenue car il a été bien arrosé tout l'hiver .
jojobou
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 23 Mar - 15:54
Bonjour à tous; je voudrais remplacer l'huile de ma fourche .C'est une 26.C'est pas terrible mais c'est comme ça ,je verrais plus tard....il me semble que la premiere fourche de Djausse en etait une aussi.Je me trompe? Je vais mettre la meme quantite .Quelle viscosite me conseillez vous? Je pese dans les 70 kgs .
Mon pignon de sortie de boite est un 15 ,que me conseillez vous ?16 OU 17
J'ai supprimé le catalyseur du pot,mis un cornet,regle le carbu d'origine,changé l'antiparasite pour un NGK ,monté 2 filtres essence ,tout bien graissé et huilé ,un vrai bonheur de suivre les tutos.
Merci de vos reponses
a +
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 23 Mar - 16:45
Vu ton poids de la 5w, 10w max.
Pour le pignon tout dépend si tu préfères la vitesse ou la reprise.Pour moi le 17 me permet de rouler à plus de 90km/h avec des reprises correctes pour un poids de 95 kg.
jojobou
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 23 Mar - 17:37
Merci Djausse pour ta reponse si rapide.En ce qui concerne la fourche de ton premier Dax ,c'etait bien une 26 ?Et j'y mets 145 ml ?Je vais continuer le rodage et mettre un 17.
ciao
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 23 Mar - 18:30
80ml pour les fourreaux de 26mm
jojobou
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 23 Mar - 18:55
Merci infiniment
Bonne soirée
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Dim 23 Mar - 18:57
Toi aussi Jojobou, si tu fais un post, refile moi le lien.
CHRIS 83
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Lun 19 Mai - 14:52
Bonjour Djausse,
Je viens de découvrir et de suivre ce formidable post.
Chapeau bas!
Merci pour ce travail remarquable et pour ces représentations très claires.
Du travail de pro!!!!!!!!!
Bien cordialement.
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Jeu 7 Aoû - 22:37
13000 kms une bonne vidange s'impose, le pneu arrière et les silentblocs de bras oscillant à changer!!!
La vidange se passe sans problème et après vérification,mon Dax ne consomme pas vraiment d'huile tout au plus 50ml pour 3300kms.
7000 kms seront venus à bout du pneu!!!
Les silentblocs commençaient à avoir du jeu donc un remplacement s'imposait. Il m'a paru plus rapide de les désassembler pour les sortir donc voici ma méthode ( compter une demi heure):
J'ai lubrifié généreusement le caoutchouc:
A l'aide d'un tournevis fin j'ai fait rentrer de l'huile entre l'axe central et le caoutchouc ceci tout autour afin de le décoller:
Il m'a alors suffit de sortir l'axe avec un tournevis:
Ensuite j'ai enlevé le caoutchouc au tournevis:
Avec une scie sauteuse j'ai délicatement fendu la bague restante dans le bras oscillant:
un coup de tournevis pour la plier:
Un petit coup de pince pour la sortir:
Résultat:
J'ai graissé les nouveaux silentblocs afin de les rentrer plus facilement avec un petit maillet:
Ca va bien:
Et le voilà le résultat:
Mon Dax remonté avec ses nouveaux paliers et son pneu neuf, un Michelin S1:
Djausse
MessageSujet: Re: Newteam et Sky-team de A à Z, voire plus!!!   Jeu 23 Avr - 21:26
Et voilà les 15000 sont atteint.
une bonne remise en état après l'hiver va s'imposer!!!
Page 12 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
