 bonjour a tous nouveau sur le site
riper 62330
Nombre de messages : 20
MessageSujet: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 17:36
gros probleme perte de puissance je compren pa de ou sa vien
v3n0m60
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 18:15
Présentation originale ^^
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 18:18
dsl je c pa comment mi prendre sur le site
v3n0m60
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 18:19
Tu peux te présenter simplement en quelques lignes déjà ici (âge, prénom, la machine que tu possède etc...) puis après tu pourra participer dans les différentes sections et poster ton problème plus en détail. Wink
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 18:21
cedric 24 j ai un dax re^lica zhenhua j en rever depui petit ms la sa vir aux cochemar
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 19:14
C'est quoi qui vire au cauchemar ?Quand tu rediges ton post evites d'ecire style sms,le post ce n'est pas payant!!!!!!!
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 19:20
bin depuis une semaine le dax perd de la puissance j'arrive plus a passer la 4eme quand j'y arrive il baisse de regime
patxi
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 20:09
Regarde si ton carbu n'a pas des merdes dedans!!!!
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 20:22
nn il et nikel j ai changer la bougie aussi
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 21:05
A tu changer ton pignon de sortie de boite ? Trop gros pignon pas assez d' acceleration...
C' est un 50 ou 125 ?
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 21:29
c un 50
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Sam 27 Nov - 21:31
pignon de boite kel et le raport ?
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 0:09
Tu peut avoir une grosse perte de puissance si tu change ton pignon de sortie de boite par un beaucoup plus gro...
patxi
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 9:12
Verifie toute la visserie moteur.Ca donne 1 impression qu'il y a 1 prise d'air quelque part
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 10:17
re esque le fait davoir mi impeu trop d huile peut y faire ? svp
patxi
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 12:07
Non, c'est pas trop grave Au niveau des vitesses c'est 1 manuel ou semi-auto ?
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 12:20
manuel
Weezy
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 18:08
J'avais le même problème que toi, je baissais en régime. Et donc en fait, j'avais un jeu sur mes soupapes. Je l'avais amené chez le mécano et il m'a réglé les soupapes et sa allai beaucoup mieux, plus de baisse de régime ^^
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 18:34
ok merci donc sa peut etres les soupape pke 1 2 3 eme nikel c apre la 4 baisse total de regime
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 18:35
enfais en 3 je monte a 65 je passe la 4 je passe a 60 et impossible de monte plus
Weezy
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 18:37
Et tu calles pas après?
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Dim 28 Nov - 18:38
bin il setouf
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Lun 29 Nov - 17:52
bonjour toujour aux meme point je comprent pas de ou sa vien le pri et que je bosse tt les jours avec que faire ?
angelo
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Mar 30 Nov - 18:29
Salut et bienvenue.
je ne sais pas quoi te dire au sujet de ton problème ?
Hasta luego.
riper 62330
MessageSujet: Re: bonjour a tous nouveau sur le site   Mar 30 Nov - 18:43
slt angelo bin rien lol la j ai vue que mon pot fume noir
