 Changement carburateur de mon Lifan 110
McFly104
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Changement carburateur de mon Lifan 110   Ven 19 Nov - 11:19
J'ai une réplique de type Lifan 110 de 2009. Ma première modif a consisté a virer le kit anti-pollution. J'ai obturé le piquage sur la pipe avec un simple boulon + loctite.
Je n'ai pas retrouvé les perfs d'origine, je pense que c'est du à un mauvais reglage ou plutot à une inétancheité de mes modifs. L'enquète est en cours.
Le carbu d'origine est noté Kei Hin, j'ai mesuré le diametre de sortie coté pipe à 20mm au pied à coulisse. Donc j'imagine 18 au venturi.
Le starter est actionné par cable, gachette au guidon.
Pour des raisons de performances et de bricolomania, J'ai l'intention de remplacer ce carbu par un diametre superieur, la pipe, les durites, le filtre à air.
Si vous me suivez dans cette idée, j'attend vos conseils sur la marque et le modèle de carbu à choisir. Je suis un nivice et compte sur votre experience.
Un grand merci par avance à tous.
Yves
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Ven 19 Nov - 13:03
salut!prends un carbu de 22 ou un pe 24 avec les bons gicleurs!
McFly104
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Dim 21 Nov - 17:48
Merci pour ta réponse.
L'un de vous saurait me donner les diametres de gicleurs à monter et un site où je puisse trouver le kit carbu+pipe?
MERCI Wink
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Lun 22 Nov - 19:55
les gicleurs c'est 40 en ralenti et 105 en principal, fred de fun affaires m'a dit qu'il en faisait rentrer de chez faddybike, mets toi en contact avec lui si jamais
il est à marseille en plus
angelo
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Lun 22 Nov - 21:37
pour carbu mikuni faux dit de 24 (22) gicleur principal 95 et 40.J´ai un lifan 110 (sumco)
Hasta luego.
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Mar 23 Nov - 8:07
oui, de toute façon tu n'auras pas trop d'efforts à faire pour trouver un carbu plus performant que le 18 d'origine
McFly104
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Mar 23 Nov - 13:52
Nickel, merci les gars.
Et pour ma pipe (!?) faut respecter le diametre d'entrée de la culasse isn't it?
McFly104
MessageSujet: Re: Changement carburateur de mon Lifan 110   Jeu 25 Nov - 11:02
Hey guys!!! I need help.
Je ne sais pas si j'ai droit de citer un fournisseur mais selon vous lequel de ces deux produits correspond à mon besoin?
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/carburateur-mikuni-type-26mm-22mm-p-231.html
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/carburateur-mikuni-vm24-original-p-496.html
Rappel moteur Lifan 110 sur Dax
restera les gicleurs...
Thanks!
