 probleme bobine ht
jeanjaures13
Nombre de messages : 185
MessageSujet: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 17:23
je viens de monter une bobine kitaco et j'ai plus d'etincelle a la bougie ???
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 17:24
au fait sur un tnt 125
dams06
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 18:29
c est ca que tu as monte?
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/bobines-allumage-rotor-externe-kitaco-p-282.html
ou la bobine avant le ngk?
a mon avis tu as du inverser 2 fils ou alors un probleme de capteur d allumage.
je crois que tu as une procedure pour le calage par rapport au pmh
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 18:30
non c'est juste la bobine rouge avec le fil de bougie
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 18:37
Ce n'est pas en changeant de bobine que cela change le callage a l'allumage .... rien a voir ...
Par contre une inversion des fils et/ou une mauvaise masse de la bobine
ne donne plus d'allumage .
dams06
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 18:39
salut max,
lit bien la phrase tu comprendras la reponse
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 18:41
@dams06 a écrit:
salut max,
Re,
J'ai bien lu ...
mais je répondais a ce que tu disais (affirmais) ........
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 19:19
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 19:20
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 19:41
tu as essayé de débranché le fil noir/blanc du fil vert? en fait vu ton montage tu en as pas vraiment besoin...
les bornes chromé sortant de la bobine kitaco sont des masses, il suffit d'en visser un au cadre (attention la peinture peut isoler) et de relier le fil noir/jaune a l'autre fil noir/jaune.
C'est tout, pas besoin de relier encore une masse (noir/blanc) qui n'existe que sur les faisceau de réplique, ce fil n'existe d'ailleurs que parce que la bobine d'origine chinoise n'a pas de bornes vissable sur le cadre.
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 20:13
c'est vrai qu'il y a un peu de peinture sur le cadre demain je vais l'enlever et voir de debrancher le fil vert . mais pourtant la bobine d'origine n'a que ces 2 fils de brancher et n'a pas de masse ?
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 20:17
je viens de t'expliquer, la masse sur la bobine d'origine c'est le fil noir/blanc (ya deux fils sur celle d'origine)... sur la kitaco les masses c'est les bornes chromés...
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 20:20
ok merci
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 21:16
je viens d'essayer et toujour pas d'etincelle .......prise de tete
jeanjaures13
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 22:25
quel abruti que je suis......la bequille
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Mer 10 Nov - 23:18
enaccordb enaccordb enaccordb
boul1
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: probleme bobine ht   Dim 5 Oct - 20:24
Désoler pour le up d'un vieux sujet, pourrais tu m' expliqué ton branchement . Merci
probleme bobine ht
