 changement de moteur pour un lifan 125
Sté2B
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 18:33
Même si >>CE SUJET<< traite d'un 150cc tu risque d'y trouver quelques éléments de réponses...
En espérant t'avoir aidé, bon courage pour ton montage ! Wink
ades-953
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 19:06
@fafou a écrit:
ok et bien merci quand meme !! je pensais faire ça mais n'étant pas callé je ne suis pas sur de pouvoir m'en sortir !!
je pense que tu peux faire comme je t'ai dit ou mieux comme brabus a dit ,en tout cas bonne chance et dit nous comment tu as fait ,sa servira
fafou
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 19:24
j'achète un arrache volant magnétique demain et je regarde ou vont les fils !
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 19:29
[code]
sur les 5 fils il y en a un qui n'est pas protégé completement, es ce pour montrer que c'est celui qui est à part et qui correspond au rouge/jaune du skyteam que l'on voit sur la dernière photo ?? j'ai remarqué que les autres fils etaient tous reliés a l'allumage mais y a t-il un ordre et es ce chacun a sa palce ou a l'arrache ?? car j'ai vu a travers le volant magétique du lifan que mon allumage n'étant que en 2 "bobines" (d"solé si je me trompe dans les noms mais je ne connais pas bien) et celui du lifan en a 5 !
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 19:42
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 19:43
pardon d'avoir poster deux fois
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 19:58
sur le forum j'ai trouvé un bon sujet http://www.daxteam.com/t20923-branchement-lifan-150sur-skyteam-125?highlight=montage+electrique+lifan+125+a+la+palce+de+skytam
le mec dit : g la reponse du cablage faisceau allumage pour un sky!!!
bleu-blanc avec rouge blanc
blanc avec blanc
noir-rouge avec jaune -rouge
jaune avec jaune
vert avec noir
vert rouge avec vert-blanc(c'est le point mort)
voila poulet amuse toi bien!!et gffe au bleu
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 20:02
mais je fais quoi du fil vert qui sort au dessus du pignon ? je le relie a quoi ? il en reste donc 5 avec un sucre qui sortent au dessus pignon sur le lifan
ades-953
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 20:51
le seul fil n'est pas proteger car il ont oublié (ah les tong) ,apres pour bien voir enleve la cloche sur ton lifan et tu pourras voir
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 21:32
mais si je ne le branche pas on s'en moque de toute façon? je perdrai juste la lumière verte qui m'indique le point mort ? sinon je peux les tester un par un ? je ne risque pas de casser quelque chose ?
fafou
et si je soude les fils entres eux a la place de mettre des sucres c'est pas grave ? désolé pour mon ignorance !!! Very Happy
ades-953
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Dim 19 Déc - 22:29
en fait je sais pas si sa peut griller quelque chose si tu mais pas les bon fils ensenble ,il faut attendre que quelqu'un te renseigne mieux que moi ,mais laisse le fils point mort de coter (comme tu as dit) et essaye la soluce de fafou pour voir ,esce que tes fils coresponde
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Lun 20 Déc - 0:43
voila donc j'ai continué a bosser dans la nuit, j'ai monté le moteur sur le cadre j'ai changé mon pignon de sortie de boite (14 dents a l'origine sur le lifan ). elle est vraiment plus belle avec un moteur noir !! la bougie sur le lifan est une a7tc dois je remettre la bugie ngk r cr7hsa que j'avais sur le moteur skyteam ? je finis l'électrique demain et j'attend de recevoir ma pipe d'admission pour monter mon carbu (que je n'espère pas changer c'est le carburateur d'origine) et je l'envoie chez mon mécano pour qu'il s'occupe du cable d'embrayage !
monkeytuning
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Lun 20 Déc - 9:52
les fils qui dépasse au dessus de ton pignon serve a signalé la vitesse enclencher car je vois que tu as plusieurs fils
tu peut changer le système par celui de ton moteur skyteam (1fils) cela permet d'allumer le témoin de point mort quand tu es au neutre c'est tout
http://www.monkey-tuning.fr
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Lun 20 Déc - 10:16
tu veux dire que 1 fil du lifan = 1 vitesse ?? sinon je peux les tester un par un pour trouver celu iqu'il me faut en tout cas merci beaucoup parce je ne voyais pas l'interet de tout ces fils
monkeytuning
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Lun 20 Déc - 10:38
le point mort c'est le fils vert et rouge Wink
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Lun 20 Déc - 13:52
cool merci beaucoup
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Lun 20 Déc - 15:25
j'ai branché l'electrique comme javais lu dans le forum mais pas d'indicateur de point mort et plus de lumière au freinage. c'est en fait un fil vert a bout rond (celui différent des autre) qui est le fil du point mort mais pour le reste je suis bloqué !! comment vérrifié si ceux sont les bons branchements et a quoi servent les autres fils sur le skyteam ?
fafou
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Sam 25 Déc - 19:30
personne ne vient a mon aide mais mes galères ne sont pas terminé, j'ai trouvé les correspondances:
lifan / Skyteam
noir rouge/ rouge jaune
bleu blanc/ rouge blanc
jaune/ jaune
blanc/ blanc
vert rouge/ vert blanc
vert/ noir blanc
mais sur mon skyteam il n'y a pas de fil "noir blanc" et l'indicateur de point mort ne s'illumine que lorsque je branche vert/ vert !! qui peut m'aider c'est urgent !!!! s'il vous plait
ades-953
MessageSujet: Re: changement de moteur pour un lifan 125   Sam 25 Déc - 21:26
desolée moi je t'ai lacher car je connais casi rien en electricite ,en tout cas bonne chance et courage ,BONNE FETE A TOUS
