 etouffements en montées
artichaut
Nombre de messages : 14
MessageSujet: etouffements en montées   Mar 2 Nov - 22:09
Bonsoir à tous !
Ca y est, je viens d'avoir mon Dax ! Je suis très content, j'commence à bien me débrouiller pour les vitesses enfin le bonheur quoi ! Smile
Par contre, j'ai une petite montée avant d'arriver chez moi et lorsque je la monte, je suis obligé de descendre jusqu'en 1ère et après le moteur s'étouffe peu à peu... Donc j'appuie sur l'embrayage pour éviter qu'il s'étouffe complétement et le moteur reprend son rythme normal. Mais dès que je redémarre dans la montée, c'est impossible parce que le moteur s'étouffe alors que je met pas mal de gaz ! Par contre si je fais demi-tour et que je redescends, là je peux mettre à nouveau les gaz après quelques secondes. C'est seulement en montée, sur le plat et dans les descentes tout va bien. D'après vous, de quoi cela peut venir ?
Voilà, j'ai essayé de faire une petite recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé ce que j'voulais ou alors quand je trouvais quelque chose de ressemblant, je ne comprenais pas tout. Donc si c'est possible, j'aimerais bien avoir une réponse "personnalisée" Mr. Green
En tout cas merci d'avance pour vos réponses !
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mar 2 Nov - 22:26
Un 50cc en rodage ? C'est normal moi aussi , c'est juste que ton moteur n'est pas assez puissant pour monté en 1ere . Pousse un peu avec les pieds comme j'ai fais moi ... mr2
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mar 2 Nov - 22:41
Bah j'ai fini la cote à pieds quoi...
Mais c'est bizarre quand même, il n'y a aucune solution ? Parce que c'est une montée de très faible dénivelé quand même...
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 9:31
Je pense que c'est clairement pas normalement.
Lorsque tu est en 1ère, que ce soit 50, 72, 125 ou autre sa doit monter.
tu as bien de la compression quand tu kick ? le mélange est ok?
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 10:20
Je pense que tu dois avoir 1 probleme dd'arrivée de l'essence. Il me semble avoir vu 1 post qui traitait ce probleme , mais je ne le retrouve pas .
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 10:42
c'est normal lance le avant dataquer la cote et retrograde a mi regime mais si tu et trop lourd ou la cote trop raide tu grimpe en 1ére, si en 1ére tu monte pas tu a un souci car bridé et dorigine en cote je monté en 2éme avec un pote de 80kg moi jen fé 65 donc tu devrai pouvoir monter.
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 11:00
Bonjour et merci de répondre aussi rapidement !
Alors, vu que je débute en la matière, j'ai pas trop compris ce que tu entendais par "compression", mais ce que je peux dire c'est que quand je kick ça démarre sans problème !
Ouais c'est ce que j'ai fait, j'étais bien lancer sauf que j'étais obligé de rétrograder et une fois arrivé en 1ère, il ralentissait doucement avant de vouloir de s'étouffer, plus possible de mettre de gaz en fait. Et je ne fais que 65 kilos aussi....
patxi
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 12:35
Sinon tu peux acheter des boosters, les meme que sur la fusée Ariane!Tu pourras meme grimper le MOnt -Blanc!!!!!!!!!
Serieux tu as 1 probleme au niveau de l'arrivée d'essence!
Regarde sur le forum 1 post y est consacré!
Braxus
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 12:46
regarde la couleur de ta bougie si elle et noire tu prend leguille du carbu et tu monte le clips d'un crant , si la bougie et blanche tu baisse le clips d'un crant et si besoin re regle le carbu car les chinois fon des reglage tres rapide ^^
thomas
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 14:49
Pour la compression, quand tu kick, tu sen une résistance ou le kick sappui trop facilement?
Quand tu roule sur le plat sa tire bien ou pas?
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 19:45
Ah ! J'ai finalement réglé mon problème ! Very Happy
En fait, j'ai décidé de couper l'essence et de faire tourner le moteur jusqu'à temps que toute l'essence qui se ballade soit consommée et que le moteur s'arrête. Ensuite j'ai ouvert le robinet d'essence à nouveau et j'me suis aperçu que j'étais en fait sur positon "réserve" avant, et donc maintenant qu'il ne l'ai plus, tout refonctionne normalement ! Et la montée, je la fait EASY ! tongue
Bon, peut-être qu'il y a un truc qui bloque quand même la durite de la réserve mais bon ce n'est pas très important...
Merci à tous pour vos réponses en tout cas ! Smile
patxi
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 20:56
C'est 1 histoire de niveau d'essence.Je te l'ai dit depuis le debut.Chaque fois que tu seras en fin de reserve tu auras le meme probleme
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:03
Excuse-moi patxi, j'avais pas compris que tu voulais me dire ça au début.
D'acc, merci pour l'info !
Braxus
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:21
les réservoir chinois même neuf son sale au fond donc tu a l'option du filtre ou netoiller le réservoir et tout déboucher ^^ et en même temps sa permé de voir si une durite et pincé
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:27
Et il se met où ce filtre exactement ?
Braxus
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:30
entre le robinet et le carbu mais l'ideale c'est en mètre 2 , 1 a chaque durite qui par du réservoir comme sa tu garde le plus gros du circuit au propre.
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:51
Ouais d'accord, j'vais peut-etre faire ça alors après un nettoyage du réservoir alors.
On trouve ça où ? En fait j'vois pas trop à quoi ça ressemble... Ça ralentit pas trop l'arrivée d'essence quand ça devient bien crasseux par exemple ?
Braxus
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:55
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/carburation-filtres-c-26_216_99.html?page=2&sort=2a
yen a plusieurs c'est a toi de choisir ^^
oui une foi sale sa bouche , certain sont démontable pour le netoillage et d'autre sont jetable ^^
artichaut
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 21:59
Super ! Merci beaucoup pour tous ces renseignements Smile
Braxus
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Mer 3 Nov - 22:14
derien ^^
kisscool34
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Jeu 4 Nov - 10:22
Pas la peine de commander et devoir payer des frais de port pour des filtres à essence !
Tu en trouveras dans toutes les grandes surfaces pour quelques euros. Et effectivement le mieux est d'en mettre deux, entre le réservoir et le robinet. Ceci car il y a un filtre dans le robinet d'essence qui a tendance à se boucher facilement.
thomas
MessageSujet: Re: etouffements en montées   Jeu 4 Nov - 12:17
Il y a aussi un filtre dans le robinet d'essence 3 pisition qu'il faut nettoyer de temps en temps (grosse vis dessous).
