 mon dax ne démarre plus-bride euro 3??
rastex
Nombre de messages : 11
MessageSujet: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Dim 31 Oct - 15:07
Salut a tous, alors mon dax 125 ne démarre plus depuis 3 jours, après une petite sortie(sur sec).
il démarre mais s'arrete tout de suite, comme quand une des durites de la bride euro 3 se détache de la pipe d'admission.
j'ai donc suivi le tuto pour enlever cette daube, j'ai rebouché les trous(mes vis dépassent de 2 mm a l'inérireur).
Mais il ne démarre toujours pas au kick(je n'ai plus de batterie)-ni a la poussette.
Merci de votre aide, super forum!!
Peace!
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Dim 31 Oct - 18:49
verifier le carbu et le reservoir c'est souvent le probleme.
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Dim 31 Oct - 20:15
tu as de l'etincelle a la bougie ?
rastex
MessageSujet: Re: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Lun 1 Nov - 11:11
salut les gars merci alors oui l'anti parasite fait des étincelles, je vais voir si la bougie est mouillée, et quand je bouche le cornet, il ya un peu d'essence..trop bizzare
le truc c'est qu'il démarre pendant une seconde et s'éteint, comme quand j'avais une des durite euro 3 qui se détachait..
et que veux tu dire par verifie le carbu et le réservoir?!
D@vid
MessageSujet: Re: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Lun 1 Nov - 11:17
salut Rastex,
demonter le carbu si y a de la saleté .
et le reservoir a verifier a l'oeil si o fond y a de la saleté ou pas.
tien nous o jus
a++
rastex
MessageSujet: Re: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Lun 1 Nov - 15:38
yeah il a démarré!-j'ai mis les 2 bouts de la durite euro 3 sur la pipe, et j'ai augmenté le ralenti..
sinon j'ai qqs autres petits soucis:
-du jeu dans la selle(du coté opposé a la serrure, le joint en caoutchouc s'est cassé, mais je vais bricoler qqch.
-le phare arrière qui est tout le temps allumé dès que je met le contact mais j'y connais rien en élécticité, et le plein phare avant marche pas.
-j'ai aussi 2 cosses blanches et noires vers la batterie, je vais essayer de mettre des photos, mais je sais pas ou fixer les cosses
-et pour finir, sur éle moyeu arrière , il y a un petit axe denté sur lequel on fixe la barre pour le frein, cet axe a du jeu(intérieur extérieur), et la barre qui se fixe sur l'axe s'en va tout le temps.
et dernière question: j'ai pas encore changé d0huile, mais j'ai de la 10w40 pour voiture dans le garage ca passe ou bof?!
en tout cas merci pour ce forum qui m'aide vraiment bien!
Raboin
MessageSujet: Re: mon dax ne démarre plus-bride euro 3??   Jeu 4 Nov - 22:19
Bonsoir, Rastex...
J'ai des idées : le feu arrière, c'est souvent le stop, un des deux contacts (poignée droite ou pédale) qui ne tient pas bien. à la poignée, il sort quelquefois de son logement, et pour la pédale, le réglage du petit ressort varie en fonction de celui du frein, et dans une moindre mesure en fonction de l'usure des garnitures.
Pour ce qui est de l'huile, à mon sens ça convient. En tout cas je le fais !
