 Bouchon du reservoir Dax 70 ???
tetball
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 2:06
Bonsoir.
Je voudrais savoir que signifie le ON, OFF marqué sur le bouchon de mon reservoir a essense ??? Aussi si c'est normal que ayant le robinet de l'essense sur la position "fermé" l'essense cule quen même ????
Merci,
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 2:16
le on / off sur le bouchon de réservoir est pour ouvrir le passage d'air qui permet de
remplacer l'essence dans le reservoir qui se vide ....
Pour le robinet ... ce n'est pas normal ...
la position fermée est quand le levier est bien horizontal ....
sur cette photo:
position fermée.
- pour ouverture "normale" sens horaire (grande partie du levier vers le haut)
- pour ouverture "reserve" sens anti-horaire (grande partie du levier vers le bas)
c'est la petite partie du levier qui sert de flèche de repère ici a droite. (et pas l'inverse).
tetball
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 2:23
Alors comment je dois faire pour le bouchon, je dois le mêtre sur ON , ou sur OFF ???
Merci,
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 2:30
Merci,
Re,
A ton avis ? ça veux dire quoi ... on et off . ....
tetball
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 2:49
ben,,quan je roule sur ON et si je roule pas sur OFF ???
Merci,
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 2:51
Re,
C'est pas plus compliquer ....
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 8:09
1 ancien mecano qui bossait chez honda et a qui j'ai acheté mon dax m'avait dis que le bouchon sur off permettait de transporter le dax couché, ça evite de perdre l'essence! par contre c'esr 01 super antivol.Si le bouchon est placé sur off, il est impossible de demarrer!!!!!
MessageSujet: Re: Bouchon du reservoir Dax 70 ???   Dim 31 Oct - 9:59
A la seule codition que le joint soit en parfait état (bouchon étanche) ...
patxi
MessageSujet: bouchon   Dim 31 Oct - 11:57
Exact
