 Attention, question d'un novice !!!
viggen78
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Attention, question d'un novice !!!   Sam 30 Oct - 0:18
Je souhaiterais acheter un DAX 70 d'origine, pour ensuite le modifier en fonction de mon budjet.
La première question sera donc pour moi de savoir, si je peux gonfler le moteur (en gardant de la fiabilité), ou bien, tout simplement le remplacer par un moteur plus gros, si oui, quel modèle ?
Ensuite pour un DAX 70 d'origine, en bon état et complet, combien dois je mettre d'après vous, sans me faire enfler, car je n'y connais rien de rien ..................pour le moment !!!
Voili voilà.
Merci d'avance à vous messieurs.
Pour me situer, je suis à côté de Versailles Wink
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Sam 30 Oct - 10:32
Salut Manu !
oui tu peux gonfler le moteur , en y mettant un kit
> soit light (cylindre/piston)
> complet ( cylindre/piston/culasse/vilo/aac)
Tout dépend de ton budget .... un kit light Kitaco , compte 200e , ce qui te feras passer en 88cc
mais tu devras changer ton carbu ...
Ce serait dommage d'acheter un moteur chinois pour le mettre sur un Dax Honda ... Wink
Pour un Dax complet et état Correct , comptes min 1200e et cela peut s'envoler jusqu'à 2000 voire +
N'hésites pas à nous mettre des liens si il te semble d'avoir trouvé ton bonheur , histoire de t'aiguiller Wink
viggen78
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Sam 30 Oct - 12:16
Merci à toi modo, pour cette réponse.
Mais avant de chercher mon DAX, je voudrais par avance finaliser le côté prépa, car chaque chose en son temps.
De ce fait je n'aurais pas à chercher après l'achat.
Une fois le DAX trouvé, hop hop hop, cure de stéroides dans la foulée Twisted Evil
Par contre, oui un kit complet sera pour moi le mieux, car chez moi, ça grimpe pas mal, à certains endroits, et puis finalement, je suis comme tt le monde, j'aime la puissance et la vitesse !!!
Du coup, je ne sais plus quoi faire avec ta réponse !!
Un moteur d'origine DAX 70 bien "tapé" ou un moteur plus gros et plus puissant Shocked scratch
3 ou 4 vitesses What the fuck ?!?
Suis pas rendu moi Mr. Green
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Sam 30 Oct - 23:40
N'achetes pas tes pieces avant ta machine car en fonction de la version de ton Dax (6v, 12v) les pieces peuvent etre incompatibles.
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Dim 31 Oct - 2:35
Slt
Je crois mais cela n'engage que moi que tu devrais commencer par acheté le Dax histoire de faire quelques tours de roues de te familiariser avec la bête et ensuite tu pourras commencer ta Prepa
Et puis tu sais un Dax d'origine c'est sympa aussi mais bon une petite prepa c'est bien aussi si tu achete un Honda essaie de ne pas trop le transformer tu as des exemples sur le forum de prepas de bon gout comme le Dax a behnur par exemple
viggen78
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Dim 31 Oct - 9:21
boujour messieurs et merci pour vos réponses.
Je vais donc vous écouter sagement.
Par contre quelle différence, entre le 6 et 12 V scratch
Lequel serait le mieux ??
lilo65
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Dim 31 Oct - 20:24
salut,6 volts:allumage par vis platinées,12 volts allumage electronique par cdi!
viggen78
MessageSujet: Re: Attention, question d'un novice !!!   Dim 31 Oct - 20:48
Merci lilo pour cette précision thumright
@ benhur:
Ton DAX est superbe, il semble neuf, sorti d'usine !!!
Et c'est tout à fait mon style, mon futur joujou, sera donc traité de la même manière, seule petite différence, je voudrais lui mettre des jantes larges à déports chromés et bien sur un moteur à la hauteur !!!
Je dois donc me tourner vers un 12 V, si j'ai bien compris, pour pouvoir avoir un allumage CDI, car c'est tjs mieux j'imagine pour une petite prépa !
Ps : Si certains de vous habitent du côté de Versailles, je suis preneur pour un ptit essai Wink
