 Changement arbre de kick dax skyteam 125
MessageSujet: Changement arbre de kick dax skyteam 125   Jeu 28 Oct - 15:11
bonjour a tous,
je ne suis pas venu depuis quelques temps du fait que j'avais perdu les papiers du dax....donc comme je roulais pas avec je n'avais pas de soucis non plus...lol.
bref, j'ai crée ce post pour poser une question a laquelle je n'ai pas encore trouvé de reponse sur le forum :
peut on changer l'arbre de kick sans deposer le moteur? si oui cela est il compliqué???
le demarreur etant HS depuis le mois qui a suivi l'achat du dax il ne marche plus, et pour couronner le tout le vibrations on fait casser les vis de fixation sur le moteur et j'ai vraiment la flemme de me fendre d'une journée a batailler au tourne a gauche + remontage d'un nouveau demarreur.
donc je demarrais au kick ...
mais un jour le kick est tombé... explication : l'arbre de kick a vrillé a sonextremité et a cassé. donc depuis je demarre a la poussette.
ce qui jusqu'a la semaine derniere et l'arrivée du froid n'etait pas un probleme, ca l'est maintenant... j'ai re-reglé le carbu pour avoir un demarrage plus facile a froid mais c'est ma conso qui fait la tronche.
donc j'aimerais installer un arbre de kick qui ne soit pas en papier maché et le kick qui va avec.
si vous avez des idées n'hesitez pas, je prends!!!
désolé encore pour le roman que je vous ai pondu... lol
merci d'avance pour vos reponses.
Nidjostyle!
MessageSujet: Re: Changement arbre de kick dax skyteam 125   Jeu 28 Oct - 15:58
Obligé d'ouvrir le moteur pour changer d'un Kick ..... pas le choix
je sais , c'est casse c**ille mais c'est le prix à payer ...
Il existe des arbres de kick renforcés Wink
Tu as quoi comme moulin ?
MessageSujet: Re: Changement arbre de kick dax skyteam 125   Jeu 28 Oct - 16:00
125cc origine...
MessageSujet: Re: Changement arbre de kick dax skyteam 125   Jeu 28 Oct - 16:01
Ok ...
Bon montage et bon courage Wink
MessageSujet: Re: Changement arbre de kick dax skyteam 125   Jeu 28 Oct - 16:02
merci...mais est-ce qu'il faut deposer pour ouvrir ou je peux le laisser dessus?
la derniere fois que j'ai depose le moteur c'etait il y a un an et demi pour la peinture et c'est vraiment chiant!!!!
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Changement arbre de kick dax skyteam 125   Jeu 28 Oct - 16:33
Salut!non tu n'as pas pas le choix!il faut ouvrir ton moteur et çà jusqu'au 2 demi carter centraux!donc ouverture complete!c'est chiant mais il faut le faire!Prends bien des photos lors de ton demontage,cela te facilitera le travail au remontage! bon courage!
