 Patinage embrayage dax 125 semi auto
GIZEH
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Mar 26 Oct - 13:38
Bonjour, voilà j'ai fait la vidange huile semi synthése 10/40 moto 4 temps installé un radiateur d'huile et changé le pot d'échappement d'origine pour un pot style fat muffler avec DB killer, depuis mon embrayage patine ...? Quand je roule il décroche et la bécane monte dans les tours, voilà le problème, alors si quelqu'un a ce type de soucis ou sait s'il y a un réglage a faire etc....je suis preneur, merci par avance pour votre aide....A vos claviers...!
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Mer 27 Oct - 15:27
Ta quoi comme moteur, cela arrive parfois sur les lifan 150, solution: remplacer les ressort d'embrayage par des renforcés (plus dur)
EDIT:
Vérifie aussi que ton câble d'embrayage est pas trop tendu et que le rappel se fait correctement.
GIZEH
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Mer 27 Oct - 19:44
Merci à toi Thomas, pour mon moteur c'est un Skyteam 125 semi auto donc pas de cable d'embrayage...Dis moi est ce que le rempacement des ressorts est facile à faire....? Pour mon problème je pense que c'est le fait d'avoir changé le couple moteur je vais essayer de remonter le pot d'origine pour voir mais bon tous les conseils sont les bienvenus et j'envisage effectivement de changer les ressorts d'embrayage pour des renforcés, encore merci pour ta réponse pertinante....!
GIZEH
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Mer 27 Oct - 20:06
Au fait pendant que j'y pense si je dois changer les ressorts d'embrayage quelqu'un peut il me dire lesquels je dois acheter et où si possible...? Merci d'avance pourceux qui peuvent m'aider...!
thomas
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Jeu 28 Oct - 11:33
Normalement sa devrait pas se produire, les moteur 125cc sont pas des bêtes de puissance même avec un bon pot et carbu etc...
C'est peu être plutôt au niveau du fonctionnement de la boite semi-auto?? (a voir)
Sinon pour les ressort soit chez Kaelis (très sérieux) sinon chez U-Power
GIZEH
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Jeu 28 Oct - 12:41
Bonjour et merci Thomas, il me semble que chez Kaelis ils vendent des kits d'embrayage renforcés pas trop cher alors je vais me renseigner à ce sujet car mon embrayage patine en fait il décroche quand je roule sans raison apparante...J'espère juste que c'est pas trop galère à remplacer...A plus pour la suite des opérations..
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Jeu 28 Oct - 12:54
Tu met quoi... comme huile dans ton moteur ? ....
Il ne faut pas oublier que tes disques d'embrayage trempent dans ton huile moteur ...
Il faut de l'huile "spéciale moto" sinon les disque s'encrassent .... et patinent ....
Si c'est un semi-auto ? ... il faut règler l'embrayage (reprendre le garde et le jeu) ...
écrous et contre écrous sur le carter .
GIZEH
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Jeu 28 Oct - 13:08
Pour l'huile j'ai mis de la 10/40 semi synthèse pour moteur 4 temps moto mais peux tu me dire comment je dois régler la garde j'ai essayé de visser la vis centrale pas d'amélioration...? Et pour l'huile que me conseilles tu..?
GIZEH
MessageSujet: Re: Patinage embrayage dax 125 semi auto   Lun 1 Nov - 10:01
Bonjour à tous...! Voilà mon problème est résolu, j'ai réglé la garde de l'embrayage ( c'est a dire que j'ai vissé la vis centrale d'un demi tour ) et réglé le carbu Mikuni 22 un cran sur la vis de pointot et réglage de la vis de richesse ainsi que la vis de ralenti bien sûr, depuis plus de problème de patinage, j'ai dû tatonner pas mal avant de trouver le réglage optimal mais bon c'est fait...Je pense que le fait d'avoir changé le pot m'a fait gagner du couple et ça devait tromper le système d'embrayage automatique et qu'il faut impérativement régler le carburateur ....Bien je verrai si l'embrayage tient le coup, merci à ceux qui m'ont répondu...
