 probleme freinage
goubit76
Nombre de messages : 233
MessageSujet: probleme freinage    Dim 24 Oct - 14:07
bonjour je vous explique mon probleme voila je vien d'acheter une fourche inverser neuve chez kaelis mais le soucis c que je narrive pas a faire marcher le frein avant letrier ne reagi pratiquement pas et reste en pression sur le disue
donc jai fait une recherche dans la fonction recherche jai trouver quelque maniere de purger que jai donc fait .
jai donc ouvert le couvercle de la cuve jai mis une clef de 8mm sur la vis de purge jai mi un morceau de durite sur la purge qui tombe dans un bidon jouvre la purge je presse le levier sans le relacher je referme la purge jai evectuer sa au moin une bonne vingtaine de fois jai fait le remplissage avec du liquide ferrodo dot4 mais toujour rien
par contre je pense avoir remarquer un petit detail mais sans en etre vrement sur jai l'impression que la durite se dilate quand je presse le frein je c'est pas si sa peut venir de la
voila donc la je c'est plus trop quoi essayer
bob st 50
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: probleme freinage    Dim 24 Oct - 16:43
si c'est ta durite ( ce qui est bizar sur une nouvelle durite) elle fait soupapae, c'est à dire que quand tu freine le liquide vient se bloquer dans le cylindre recepteur mais il ne revient pas tout de suite dans la poignée donc tes freins reste bloqué un petit instant, mais normalement ils doivent revenir rapidement donc ce n'eest peut etre pas ça
steve
iMerle
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: probleme freinage    Dim 24 Oct - 17:10
à mon avis, si ton étrier "reste en pression", ce n' est pas tellement un pb de purge ou de durite, mais plutôt une question de positionnement de l' étrier, surtout après un remplacement de la fourche, et donc de la fixation de l' étrier.
Ton disque est-il bien centré entre les deux plaquettes?
goubit76
MessageSujet: Re: probleme freinage    Dim 24 Oct - 17:11
ok merci c'est tout neuf donc demain je vai appeler la boutique voir si sa passe en garantie mais jaurai bien aimer quand meme trouver le soucis
goubit76
MessageSujet: Re: probleme freinage    Dim 24 Oct - 17:12
oui il et bien centré et letrier et a sa place je comprend pas Sad
goubit76
MessageSujet: Re: probleme freinage    Lun 25 Oct - 18:36
bonjour bon bonne nouvelle probleme resolu il y aver 2 pb le premier etait une des 2 cal de l'etrier a mal etait usiner ce qi fait que l'etrier etai monter en bier et le deuxieme etait une mauvaise purge jai donc opter pour une autre maniere plus fiable pour purger jai purger par la purge en injecten le liquide de frein a la ceringue et au bout de quelque seconde jai vue des petite bulle d'aire remonter et voila probleme resolu jai maintenant un tres bon freinage
probleme freinage
