 panne besoin d'aide svp
tonymontana
Nombre de messages : 8
MessageSujet: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 11:01
Bonjour, j ene sais pas si c'est l'endroit ou je dois poster, sinon le smodos s'en chargeront je pense...
Je viens à vous car mon monkey 125cc skyteam est en panne, normal me direz vous, c'est chinois et je m'y attendais...seulement c'est assez bizarre car j'ai tout d ememe pas mal de notion en mecanique (mais surtout en t) et la je ne trouve pas.Il a 92km au compteur, autant dire neuf!il roulait du tonnerre et d'un coup comme ca, un matin il ne demarrait plus du tout!J'ai demonté le carbu, nettoyage des gicleur, verification richesse et ralenti, la totale!je remonte et la rien.....je demonte la bougie, bonne couleur, l'essence arrive, bizarre, je fais le test des etincelles en mettant la bougie sur le cylindre et en kickant, et la stupéfaction, pas ou tre speu d'etincelles et de facon aleatoire...pfffffffje me dis que c'est peut etre la securité de la bequille qui me joue des tours alors je casse le systeme de securité et relie les deux fil qui arrive a la bequille entre eux, j'essaie anouveau et .....que dale!depuis elle dort dans le garage, je n'arrive pas a la faire demarrer.je suis quasi sur que ca vient de l'allulmage car meme en mettant de l'essence directement dans le cylindre ca ne demarre pas...ALors cdi cramé ou autre, j'en sais rien et je compte sur vous car elle est quand meme relativement neuve cette brele!
Merci et a bientot sur le forum
anthony
dams06
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 11:26
tu n as pas de garantie dessus ou tu l as deja faites sauteé en faisant des modifs?
sinon tu as peu etre une malfacon sur une piece.
as tu changer ta bougie? les chinoise sont pourrie.
tonymontana
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 11:28
oui c'est deja changé, une ngk toute neuve...pas de garantie possible elle est neuve mais n'a pas roulé pendant 3 ans, donc c'est foutu pour la garantie
tchou
dams06
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 11:38
re,
l antiparasite aussi est recommande apres tu n as qu a procede par elimination:
bougie
anti parasite
bobine
cablage
apres tu as:
capteur allumage
allumage mais la vraiment t as pas de chance
je creuserais quand meme la bequille laterale tu te serais pas trompe par hasard?
perso, j y ai pas touche de peur d etre en rade le matin pour alle bosse
tonymontana
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 12:29
le principe je pense c'est que la bequille fait tourner un morceau d emetal qui fait contact entre les deux fils, donc, en les reliant directement je ne pense pas m'etre trompé....apres je vais essayé de voir au niveau d el'allumage, a commencer par le boitier cdi, c'est quoi le capteur?
tchou
Blaisois
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 13:41
Change ton cable d'allumage par un NGK. Ca doit venir de là sinon c'est le boitier cdi.
tony74200
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 15:40
salut. si tu a relié les files entre eux du coupe circuit bequille sa demarera jamais. essaye d'ecarté les files et demarré.??? sa coute rien d'essayer...moi le coupe circuit je l'ai demonté et fixé sou le moteur en position fermer bequille fermée....
tonymontana
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 19:17
Salut ok je vais changer le fil et l'anti parasite...pour la béquille, j'essaie avec les fils reliés puis séparés, mais de toute facon ca ne demarrait pas avant que j'y touche, donc le problème initial vient pas de la...Par contre si quelqu'un pouvait me dire si je dois les relier ou les séparer pour que ca demarre ca serait cool
tchou
tony74200
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 19:23
quand tu a demonté le conectique de la bequille il etait comment? normalement les files doivent etre separé pour demaré sauf erreur de ma part... si il se touche sa coupe le circuit.....
tonymontana
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 19:27
ok merci, ils etaient dans une espece de cosse géante et c'est un morceau de métal provenant du systeme de la béquille qui pivotait, mais il m'était impossible de voir si la bequille en se repliant les reliait ou les séparait...j'essaierai les deux
tchou
tony74200
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 19:37
oui, j'ai vu sur le forume que certain n'arive pas a demaré a cause dune prise dair sur le carbu pipe, un joint deterioré ou durité percé enfin regarde bien aussi si l'essence arrive au carbu...
tonymontana
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 20:37
merci mais je pense que c'est vraiment l'etincelle qui fait defaut car le carbu je l'ai demonté et remonté moi meme avec soi et rien n'est deterioré!
je vous tiendrai au courant
tchou
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 20:40
regarde si tu as de l'etincelle a la sortie du moteur ,au moins tu seras fixé!!!!!!!!!
tonymontana
MessageSujet: Re: panne besoin d'aide svp   Dim 24 Oct - 20:52
comment ca "a la sortie du moteur?" je ne comprends pas
tchou
