 HELP / Ressort inconnu moteur lifan 140cc
ROMAIN_13_127
Nombre de messages : 39
MessageSujet: HELP / Ressort inconnu moteur lifan 140cc   Sam 23 Oct - 22:35
bonjour
un ami a moi a démonter son moteur lifan 140cc pour changer le carter et lors du remontage avec lui aujourd'hui , une question ce pose mais ou va se ressort...
donc si quel qu'un c'est ben merci de me dire ou il va sa serais super généreux de votre pars.
cordialement
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: HELP / Ressort inconnu moteur lifan 140cc   Sam 23 Oct - 22:50
salut!sous le moteur ,tu as une vis coté allumage,je pense que ton pote a devisser cette vis et a laisser echapper ce ressort!devisses et remet le ressort a l'interieur!
ROMAIN_13_127
MessageSujet: Re: HELP / Ressort inconnu moteur lifan 140cc   Sam 23 Oct - 23:21
ok merci demain je regarderais merci
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: HELP / Ressort inconnu moteur lifan 140cc   Dim 24 Oct - 0:34
C'est le ressort de tension automatique de la chaine de distri.
Par contre je crois qu'il y a un embout en plastique au bout .
DAN974
MessageSujet: Re: HELP / Ressort inconnu moteur lifan 140cc   Dim 24 Oct - 12:12
tout a fait,il doir y avoir un embout en plastique!
