 Conseil changement pompe a huile
fox66000
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Conseil changement pompe a huile   Ven 22 Oct - 12:28
Salut a tous, j'ai acheté une pompe gros débit kitaco pour mon lifan 110 cc 3 soupapes, car je compte par la suite lui mettre un radiateur type take ( radiateur ds qq mois).
Des personnes me disent que d'agrandir le passage d'huile de la pompe vers le haut moteur en perçant ce passage par la base du cylindre( passage origine de 1mm pour un passage a 1,5mm), ceci optimiserai la circulation de huile ds le moteur.
Mes questions: il y a t il une perte de pression moteur en modifiant le passage d'huile?
( risque de serrage moteur?)
A l'inverse sans cette modif, risque de surpression ds moteur?
J attends vos avis et conseils sur la chose ( personnes qualifiées ds ce domaine de préf. )
MessageSujet: Re: Conseil changement pompe a huile   Ven 22 Oct - 12:39
je vois pas l'intérêt d'avoir acheté une pompe à huile gros débit vu que ton moteur en a déjà une...
fox66000
MessageSujet: Re: Conseil changement pompe a huile   Ven 22 Oct - 12:47
Ça je le savais, mais je l'ai eu neuve pour pas cher (15 euros) a un pote. De plus étant entrains d'intervenir sur mon étoile de sélection et le nettoyage piston et chambre de combustion, je profite du moteur ouvert pour lui mettre une pièce de meilleure qualité . Seule hic je ne connais pas la différence de débit entre celle d'origine et la kitaco!
