 Branchement éléctrique lifan 125 sur skyteam
jordanbokobza
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Branchement éléctrique lifan 125 sur skyteam   Dim 10 Oct - 20:43
je viens d'acheter un moteur lifan 125 avec démarreur électrique, seulement j'ai un souci avec les branchements électriques...Voici mon problème en détail :
sur le carter gauche de mon ancien moteur loncin il y a un gros cable composé de 5 fils qui se branchent par un sucre:
-blanc et jaune en haut (gauche à droite)
-jaune/rouge en bas a gauche
-rouge/blanc en bas au milieu
-noir en bas à droite
et au dessus du pignon :
-1 cable vert
sur le carter gauche du moteur lifan il y a 5 fils mais pas de sucre :
-jaune
-blanc
-vert
-bleu/blanc
-noir
et au dessus du pignon un cable composé de 5 fils qui se branchent par un sucre
-vert/marron
-bleu/rouge
-vert/rouge
-rose
-marron
Est il possible de récupérer mon cable vert (au dessus du pignon) du moteur loncin pour le mettre sur le moteur lifan ? si oui, quels sont les codes couleurs pour le cable principal ?
en éspérant d'avoir une solution à mon problème...merci beaucoup
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Branchement éléctrique lifan 125 sur skyteam   Dim 10 Oct - 21:07
Ce que tu peux faire c'est acheté des sucres males et femelles, et tu dispose les fils comme tu veux.J'ai fais la meme chose , j'ai pris des sucres a 6fils.Tu trouves ça chez des distributeurs de pieces auto
A +
je crois que j'avais payé 4 ou 5 euros le sucre!
jordanbokobza
MessageSujet: Re: Branchement éléctrique lifan 125 sur skyteam   Dim 10 Oct - 22:00
Merci de ta réponse mais je suis pas sur que disposer les fils n'importe comment fasse l'affaire...quelqu'un à une solution ?
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Branchement éléctrique lifan 125 sur skyteam   Lun 11 Oct - 10:02
Bonjour !!
Alors ; en cherchant un peut sur le forum tu devrais trouver !
voici un exemple : de toutes façons les couleurs yx et lifan sont identiques !
http://www.daxteam.com/preparation-et-performance-f6/branchement-125-yx-t23063.htm
Quand au fils vert au dessus du pignon c'est le contacteur de point mort !
- alors prends comme sité plus haut : une cosse : mal / femmelle à 6 connectiques et raccordes les enssemble , puis bien sure
tu branches la masse sur un ecrous du moteur .
Voila ! bonne recherche !
jordanbokobza
MessageSujet: Re: Branchement éléctrique lifan 125 sur skyteam   Lun 11 Oct - 17:18
merci beaucoup pour ton aide !!! mon probleme est quasiment résolu. Il y a un fil vert au dessus du pignon de chaine qui se branche était branché avec un fils vert qui sort du cadre. Seulement sur le moteur lifan, au dessus du pignon de chaine, il y a aussi un cable qui sort (meme branchement) mais qui est composé de 5 fils.
Est ce que je peux prendre le cable du loncin pour le mettre sur celui du lifan ?
