 problème de démarage
dadropeur
MessageSujet: problème de démarage   Ven 8 Oct - 21:43
Bonjour à tous, j'ai commander un dax 50 cc skyteam et je l'ai reçu aujourd'hui.
Tout content, je branche la batterie, pour m'apprêter à l'essayer pour la première fois.
J'ai mis l'essence dans le réservoir.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à le démarrer, pourtant quand j'appui sur le bouton (pour le démarrer), ça fait un bruit mais même en accélérant il ne démarre pas.
Je pense que c'est parce que l'essence n'a pas pénétrer l'intégralité du dax.
Avez vous une solution s'il vous plaît, ou juste un petit conseil que je puisse enfin conduire.
Merci beaucoup d'avance.
nic13
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: problème de démarage   Ven 8 Oct - 21:49
Salut, as tu pensé a ouvrir le robinet d'essence?
tony74200
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: problème de démarage   Ven 8 Oct - 21:50
salut.... met le starter et essaye plutot au kick pour le 1er demarrage a froid...mais avec le starter accelere pas trop.... regarde aussi ton bouchon de reservoir il y a un trou laissant passer volontairement de l'air regarde qui soit pa bouché... et que l'essence arive au carbu..
dadropeur
MessageSujet: Re: problème de démarage   Ven 8 Oct - 21:58
Pouvez vous m'indiquer où est le "robinet d'essence", s'il vous plaît ?!
dadropeur
MessageSujet: Re: problème de démarage   Ven 8 Oct - 22:01
J'ai essayé avec le Kick, le résultat était le même.. Sad
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: problème de démarage   Sam 9 Oct - 8:40
Bjr
Jee vois que toi et le dax ça fait 2!!!!! conseil avant de demarrer ou de faire les premiers metres, regarde sur 1 schema comment est fait 1 dax!Tu auras la solutions a tes problemes!Je crois que si mes souvenirs sont bon il y a 1 tuto qui t'explique comment monter ton dax lors apres l'avoir debalé! je ne voudrai pas me moquer, mais ne pas savoir ou est le robinnet d'essence ........!!!!!!!!!!!!!!
Regarde d'abord le descriptif d'1 machine.Pour moi si ça ne demarre pas tu dois avoir 1 probleme electrique:ta batterie est chargée, tu as bien mis les masses etc............patati et patata
On va t'aider, on laisse jamais 1 daxeur dans la m.....
A +
