 Skymax Neuf, cligos HS....
disturbed
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Skymax Neuf, cligos HS....   Dim 3 Oct - 12:46
Salut a tous,
tout est dit dans le titre,
j'ai acheté un Dax Pro pour accompagner mon PBR...
Je l'ai monté ce matin, et, j'ai 2 soucis,
les clignotants ne fonctionnent pas du tout, desesperement eteints. et,
la veilleuse arriere fonctionne, mais pas le stop....
Si vous savez ou je dois regarder au juste ? Fusible ou pas ?
Sous la selle je n'ai rien constaté d'anormal.
Merci pour votre aide !!!
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Dim 3 Oct - 21:43
regarde les branchements sous la selle .
disturbed
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Lun 4 Oct - 14:47
Oui j'ai regardé tout a l'air parfait, rien de débranché....
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Lun 4 Oct - 16:15
Si il est neuf et acheté dans un magasin, retourne les voir.
Par contre si acheté en ligne, vu la galère du retour SAV:
Vérifie que le capteur au niveau de la pédale de frein arrière est bien réglé, tire a la mains sur le ressort vers le bas et regarde si le feu stop arrière s'allume.
Truc con mais les ampoules ne serait pas grillé (on sait jamais)
Pour les clignotants, vérifie que le +12V arrive bien jusqu'au commodo avec un multimètre.
Si oui vérifie a la sortie qui va au cligno si le 12V resort bien lorsqu'il sont activé.
Si non, la central cligno est peut être HS?
A tu bien connecté la batterie?
Tu as fait les test moteur on ou off?
Normalement les clignotants fonctionne moteur à l'arret.
PASSAT
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Lun 4 Oct - 16:39
boite clignotante deffect.
ponte les 2 fils de la boite clignotante, si tes clignos reste allume tu a trouver la panne
http://passatv6.skyblog.com/
disturbed
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Mar 5 Oct - 22:36
Merci pour vos conseils,
j'avais contacté WataBike.... Soucis connu concernant les clignotants...
La centrale est surement defectueuse, ils m'en font parvenir une neuve...
Concernant le stop constamment allumé, il etait du au contacteur au niveau de la pedale, bien trop tendu.
Apres petit réglage tout est rentré dans l'ordre...
Merci a vous tous....
tony74200
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Sam 9 Oct - 15:42
salut!!! j'ai eu exactement le meme souci et jai testé ce que "passat" a dit de relier les 2 cosses de la centrale clignotante et il s'alume droite, et gauche. donc sa vien bien de la centrale aussi. mon dax a 5 jours... presque pareil que vous... c'est neuf et ils on deja des defaut....sa se voit que c'est fait pour etre bricolée ces engin...
europa-motor
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Sam 9 Oct - 15:51
ca arrive trés souvent , centrale clignotante HS.
Si tu as besoin , on en a en stock.
on expédie la neuve et tu nous renvoie l ancienne. on a une garantie USINE. donc si ca peut t aider...
@ + vincent
tony74200
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Sam 9 Oct - 16:02
ah oui.? je vais voir avec wata car je leur deja fait part du souci. et ils doivent m'en renvoyer une.. mais cest gentils quand meme. mais comment sa se fait que la centrale beug sur une moto neuve.? car comme j'ai expliqué avec un fil de cuivre j'ai essayé de relié les 2 cosse et les clignos marche mais de maniere fixe. et quand je met la centrale . les clignots marche plus.. du tout..c'est fourbre... comme panne ....
disturbed
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Dim 10 Oct - 20:21
Pour ma part centrale recue,
montée, tout est OK...
tony74200
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Dim 10 Oct - 20:37
bonsoir , a oui moi je vais recevoir la mienne dans la semaine...a suivre...
disturbed
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Lun 18 Oct - 21:39
Voici une petite Photo du skymax Pro,
avec le nouveau Pot !!!
europa-motor
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Lun 18 Oct - 22:25
Bonsoir , c est quoi ce Pot ? quelle marque ?
Quel est le rendement par rapport à l'origine ?
Quels réglages ont été nécessaires ?
Merci ca m'interesse d avoir un avis d utilisateur
disturbed
MessageSujet: Re: Skymax Neuf, cligos HS....   Lun 18 Oct - 23:03
J'ai fais aujourd'hui le montage du Pot,
Avec egalement le montage d'une bougie iridium, un cdi racing, ainsi que d'un Kit Carbu mikuni VM24...
Donc pour le moment, je n'ai pas testé sur route... juste effectué reglage ralenti richesse...
Pour le pot, pas de marque particuliere....
