 Une fois pour toutes, on visse ou on dévisse ?
MessageSujet: Une fois pour toutes, on visse ou on dévisse ?   Mer 29 Sep - 20:55
Avant de me faire incendier je tiens à signaler que j'ai tapé "richesse" dans la fonction recherche, j'ai lu tous les sujets et je n'ai pas ma réponse.
Sur un Skyteam 125 (année 2010), carbu mikuni d'origine (quel modèle exactement ?) j'ai trouvé ma vis de richesse à l'endroit indiqué, ie sous le carbu, coté pipe.
Par contre, pour enrichir, on visse ou on dévisse ?? Dans beaucoup de cas, j'ai lu qu'il fallait dévisser pour enrichir, ça change rien, bougie blanche (moteur d'origine).
Par contre je me suis aperçu que quand je dévisse, mon ralenti augmente, je serai donc tenté de dire que ça appauvri.
Si quelqu'un a la réponse.. Au pire demain je sors le carbu et je regarde ce que fait le boisseau quand je tripote la vis
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Une fois pour toutes, on visse ou on dévisse ?   Mer 29 Sep - 21:15
Salut . La vis de richesse est conique au bout donc en face tu as le meme en femelle . Si tu l'as serres tu bouches tout et plus tu ouvres plus tu débouches . Tu peux regler la vis de richesses et apres ta vis de ralenti . Regarde le tuto dans la parties conseils techniques . A+
MessageSujet: Re: Une fois pour toutes, on visse ou on dévisse ?   Mer 29 Sep - 21:51
Ok, je pensais que ça jouait comme sur les voitures, genre en serrant ça faisait descendre le boisseau.
Visiblement ces mikuni est basique...
Va falloir que je me trouve un truc plus sympa
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Une fois pour toutes, on visse ou on dévisse ?   Jeu 30 Sep - 7:03
Si ton ralenti tenait bien, je ne vois pas pourquoi tu tripatouilles ta vis ...
Sinon pour régler sans repères, tu montes un peu ton ralenti (moteur chaud, très chaud)
Tu visses jusqu'à ce que le ralenti devienne instable (petit à petit)
Tu devisses d'un quart de tour et tu devrais te trouver avec le réglage parfait
Mieux, tu connais la valeur du constructeur, parfois dévissé d'un tour et demi en partant du serré à fond(sans forcer)
Et à partir de là tu cherches ton ralenti le plus stable + ou - un demi tour maxi (sinon il faut changer le gicleur de ralenti)
Si ta bougie est blanche, descend le clips de l'aiguille au plus bas ( ça donne de bons résultats sur ces modèles)
Tu peux aussi gagner quelques points sur le gicleur principal, mais pas trop sinon tu vas consommer pour rien.
Pour info, 11 000 km, et je n'ai jamais repris la vis de richesse
Attention , ce n'est valable qu'en config d'origine, pot et filtre à air
MessageSujet: Re: Une fois pour toutes, on visse ou on dévisse ?   Jeu 30 Sep - 7:59
En config d'origine ma bougie était plutôt blanche, c'est pour ça que j'ai touché à la Richesse.
Et ça a donc modifié le ralenti..
Mais bon, le ralenti c'est pas trop grave.
Et puis j'ai pas été malin, moteur au ralenti après avoir réglé la richesse, le moteur Calais a chaque coup de gaz
En fait mon réservoir était vide... Le boulet
