 pb avec moteur NICE en 57
MessageSujet: pb avec moteur NICE en 57   Mar 28 Sep - 22:22
je viens de monter un kit en 57 sur mon NICE avec culasse grosse soupapes 28/24
donc il m a fallut bien sur usiné mes carters moteurs pour passé la jupe du cylindre
depuis le remontage j ai des fuite d huile dans le cylindre
donc démontage (plusieurs fois )pour trouver la solution
changement de joint que de soupape , culasse et joint d embase
changement des guides du cylindre
montage du tout a la patte a joint hp
remplacement de la culasse par celle d origine
toujours le même résulta
UNE FUITE D HUILE DANS LE CYLINDRE =fumé blanche et bougie encrassé au bout de 5 min
merci de votre aide
