 réglage carburation sur un skyteam pbr 125
mawida
MessageSujet: réglage carburation sur un skyteam pbr 125   Lun 27 Sep - 23:58
salut à tous,
je suis nouveau sur ce site, et après avoir regardé à gauche et à droite, je traverse...mais non la feinte... je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé réponse dans les différent posts, mais comme je ne suis pas une flèche sur ce site, moi avoir pas trouvé!
j'ai des difficultés à régler le carbu d'origine de mon pbr 125 : un Mikuni made in japan ( pas sur!), mais avant de passer à l'étape suivante changer pour un kit carbu de qualité...je voudrais connaître certains réglages: celui de la hauteur du floteur, et comment régler cette ...tut... de vis de richesse planquée sous le carbu juste au dessus du cylindre qu'il faut monter en température avant de faire un réglage correct (merci pour le tuto sur ce sujet)
