 lifan 140cc sur cadre chinois
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: lifan 140cc sur cadre chinois   Dim 26 Sep - 10:00
Bonjour a tous!je souhaiterai savoir si certains d'entres vous ont un 140 lifan monté sur un cadre de dax chinois et si vous avez du comme certains recouper le cadre,du moins le modifier!je pose la question car j'ai vu que certains montent des yx embrayage manuel sur arbre de boite,et qu'ils ont eté obligés de limer une partie de la fixation pour faire rentrer le moteur!merci de votre aide! Si vous avez des photos(sans modifications) c'est mieux!
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Dim 26 Sep - 20:03
Les lifan rentre sans problème sur cadre chinois le 140cc ou même le 150cc
Par contre pour les YX 150 il faut couper le ponté qui relie les 2 coté du cadre au niveau du goujon haut de la fixation moteur, sinon le carter moteur touche le ponté.
angelo
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Dim 26 Sep - 20:16
Aucun problème,j´ai mis sur mon dax un lifan 150 et il est rentré comme gant.
Hasta luego.
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Dim 26 Sep - 20:20
slt
idem sur un z50a sa passe sans problème
DAN974
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Lun 27 Sep - 14:10
Salut,les gars!je parle du lifan 140cc et non du 150cc,les carters sont totalement differents!la came d'embrayage n'est pas disposée au meme endroit sur les 2 moteurs!le carter du 140cc est quasiment le meme que le 125cc yx!
sur la photo,c'est un moteur yx ,et on voit bien ou se pose le probleme!
thomas
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Lun 27 Sep - 15:30
J'ai le même problème sur le lifan 150, le cable d'embrayage passe à ras du goujon mais sa passe quand même sans problème.
Par contre le filetage de mon goujon moteur dépassait de 3cm après l'ecrou comme sur ta photos (mais inutilement), alors coup de scie à métaux et maintenant c'est comme sur ta photo et aucun soucis.
regarde sur le forum il y à déja beaucoup de mecs avec le 140 ou 150 lifan et sa passe.
C'est sa que je trouve délire sur le dax, à part souvent le raccord au faisceau électrique qui varie en fonction du type de moteur, tu peux tout monter (enfin parfois avec juste une petite adaptation)
Regarde ici tu verra un lifan 140cc monté sur un cadre de dax (très belle photos):
http://www.daxteam.com/vehicules-f17/fxckinbeat-vous-presente-sont-mamadax-d-t20051.htm
zoran
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Jeu 18 Aoû - 10:10
Moi j'ai cassé mon moteur 70 hier donc en attendant je veux mettre le moteur de ma dirt qui est une RSR 140 donc un lifan mais sa bloque au niveau de la fixation la plus haute donc je pense qu'il faut mettre un petit coup de lime sur le cadre Sad
http://romain-portfolio.daportfolio.com/
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Jeu 18 Aoû - 12:19
meme si tu dois meuler, c'est l'affaire d'un ou deux millimetres, c'est rien, moi pour rentrer mon fiddy daytona, j'ai du enlever " a la lime" un ou deux millimetres, faut pas defoncer le cadre, rassure toi...........
zoran
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Jeu 18 Aoû - 13:14
ok merci bcp jmis met ce soir par contre pour le radiateur d'huile je ne trouve pas de pate de fixation :$
Nombre de messages : 17921
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Jeu 18 Aoû - 13:16
tu peux le fixer sur le cadre au niveau du passage du faisceau
zoran
MessageSujet: Re: lifan 140cc sur cadre chinois   Jeu 18 Aoû - 13:18
ok merci christian par contre vas falloir créer une pate de fixation Smile
