 symptôme batterie morte ou régulateur?
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: symptôme batterie morte ou régulateur?   Jeu 23 Sep - 20:36
bonjour à tous,
Ce soir pour aller faire un petit tour, je met le contact et rien que dalle aucun voyant...
J'essais de démarrer au démarreur éléc rien dutout aucun bruit.
JE démarre au kick, niquel il démarre impécable.
je le laisse tourner et je constate que petit à petit les feux commencent à s'allumer. j'essais le klaxon, un leger bruit comme un pêt au fond dun puit...
Je l'eteint, j'essais de rallumer au démarreur, que dalle ca marche pas.
Question : La batterie est elle morte ? ou est ce le régulateur ?
info +: mon skyteam 125 à 1 an pile poil.
Merci d'avance
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
max31
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Jeu 23 Sep - 23:13
personne pour m'aider?
disturbed
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Jeu 23 Sep - 23:56
as tu regardé si ton regulateur est bien branché ???
sur mes 2 PBR, avec les vibrations, les connecteurs se débranchent petit a petit....
Obligé de les maintenir avec des colliers....
Sinon, change en priorité ta batterie,
tu verras ensuite...Elle coute trois fois rien.
max31
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Ven 24 Sep - 18:48
Jai placé une batterie neuve toujours pareil... c'est quoi ce bordel...
ou alors il faut laisser le temps a l'acide de faire complétement effet ?le vendeur m'as dit 2-3 h , jai attendu 5 h avant d'essayer.
Ca marche toujours pas
que faire ?
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Ven 24 Sep - 19:17
Verifie plutot tes bobines lumiere et charge batterie dans ton stator. Pour info ta batterie ne sert pas pour l'eclairage et si elle se vide c'est qu'elle n'est pas rechargée !
max31
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Sam 25 Sep - 20:05
autant pour moi, c'etait le fusible....
Merci quand meme.
a+ brice4
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Sam 25 Sep - 20:56
comme quoi il faut toujours avoir un contrôleur universel sous le coude, meme un bas de gamme a 15€ permet de localiser une panne basique
http://www.bichofeo.com
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: symptôme batterie morte ou régulateur?   Sam 25 Sep - 22:51
oui, c'est clair, en règle générale tu pars toujours de l'alimentation et tu remontes jusqu'à ce que tu trouves la coupure, c'est ce qu'on apprend en diagnostic de recherche de panne électrique
mes souvenirs scolaires remontent à très longtemps mais ça je ne l'ai pas oublié
