 Quel pignon pour un 125
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Quel pignon pour un 125   Dim 19 Sep - 19:34
Bonjour je vient d'acheter un moteur lifan 125cc
pour mon dax et je voudrai en profiter pour commender
le bon pignon de sortie de boite en meme temps donc je
voudrai savoir quel est le pignon qu'il me faut avec la
couronne d'origine de mon dax ...
Merci d'avence léo
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Quel pignon pour un 125   Dim 19 Sep - 19:49
salut! mets un 16 ou un 17! voilà et bon ride!
kartliméro
ok merci beaucoup
et j'ai juste une petite question
c'est un axe de 17mm ou de 20mm
sur le lifan
GIZEH
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Quel pignon pour un 125   Lun 4 Oct - 22:14
Salut moi j'ai un 125 dax Skyteam c'est un diamétre 17 pour le mien et avec 17 dents ça marche impécable les rapports sont plus longs et la machine ne hurle plus à fond de 4eme...Pour savoir le diamètre il suffit de démonter le carter et de mesurer, ainsi aucun risque de se tromper , pour la chaine en ce qui me concerne c'est du 120 d'origine et pas besoin de la changer ...Voilà...
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Quel pignon pour un 125   Lun 4 Oct - 23:05
Sur mon GPX160 c'est le meme diametre que la sortie du Skyteam 125 d'origine (les pignons sont compatibles de l'un a l'autre), donc je pense que ce doit etre pareil sur le Lifan125. Par contre tu nous dis pas ce que tu as comme cylindrée sur le vieux moteur. Si c'est un 50cc, a verifier quand meme...
