 Dax ne démarre pas même avec le kick
cassandre
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Dax ne démarre pas même avec le kick   Ven 17 Sep - 18:41
Hello,
J'ai besoin de votre aide, il fait beau et mon dax ne démarre pas...
J'ai changé le calculateur et je ne sais pas si ma baterie est naze ou non. Quand je mets le contact, les clignotants fonctionne et le frein arrière. Le phare avant et le feu arrière ne s'allume pas.
J'entends juste "clac-clac" quand je tente de le démarrer électriquement...
ET le kick rien, il démarre pas...
Je suis perdue....
cassandre
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Ven 17 Sep - 19:21
Il y a une étincelle sur la bougie j'ai testé... rien de rien.. je suis dégoutée...
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Ven 17 Sep - 20:28
Sans doute probleme de batterie.Quand le demarreur claque, c'est qu'il n'y a pas assez de jus qui arrive de la batterie. Regarde si tu as du jus avec 1 testeur.par la meme occasion tu testes l'arrivée de jus qui sort de la bobine.
A +
On va essayer de t'aider, dommage que tu sois a l'autre bout du pays !
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Ven 17 Sep - 22:26
ça peut être aussi le démarreur electrique foutu ou débranché... un conseil remet ton cdi d'origine et ré-essaye de démarrer (si ça n'a pas été fait)
allé courage!
cassandre
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Sam 18 Sep - 9:53
wahou c'est super sympa d'avoir répondu!!
je vais tester la batterie cet aprem voir acheter un chargeur.
pour le cdi j'ai toujours celui d'origine, j'ai changé le régulateur et jeté l'ancien Sad
je vous tiens au courant, c'est vrai que c'est dommage que j'habite si loin,
ici personne n'a de Dax mais que des YBR125 caca!!
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Sam 18 Sep - 13:46
bah de rien c'est a ça que sert le forum! Wink
patxi
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Sam 18 Sep - 14:21
Ce qui serait encore beaucoup mieux, c'est que tu telecharges Skype!Avec ce programme tu peux parler et voir en direct, sans payer 1 sous, et tu as l'information de suite!!!.Bien sur il faut que la personne que tu contactes ait le meme programme.Fait 1 essai et tu m'appelles vers 17h30! Mon pseudo est txintxo3
A + et peut etre a tout a l'l'heure
cassandre
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Dim 19 Sep - 16:44
Hey voilà, c'est la batterie qui m'a lâchée ! Donc je vais en commander une nouvelle avec un nouveau CDI et puis je vais tester le tout, vous avez un bon site à me conseiller ?
Comme je ne pouvais pas rouler, je me suis occupée autrement en collant du vinyl sur mon petit dax.
Je vais mettre des photos dans la section adéquate, j'ai fait un fichier à la bonne taille sous illustrator avec le sticker de poutre et le "blason" de côté si çà intéresse quelqu'un je vous l'envoie par mail sans problèmes !
Je vais aussi télécharger skype !
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Dax ne démarre pas même avec le kick   Lun 20 Sep - 22:51
C'est pas normal de ne pas pouvoir demarrer juste a cause de ta batterie. Tu aurais du pouvoir demarrer au kick. C'est peu etre encore tes problemes de réglages carbu ????
Pour ton fichier de sticker, moi ca m'interesse beaucoup. MP envoyé.
