 Mes phares ne marchent plus !
aleximimi37
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Mes phares ne marchent plus !   Mer 15 Sep - 19:23
Bonjour à tous ! J'ai plutôt un gros problème en ce moment : tous mes phares ne marchent plus. J'ai changé les ampoules avant et arrière mais rien n'y fait... Cependant, lorsque je passe en mode veilleuses tout est allumé normalement, par contre quand je remet le mode "phares", tout se coupe : avant, arrière, veilleuses, compteur...
Y'a t-il un fusible qui a pu lâché ? Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Mes phares ne marchent plus !   Mer 15 Sep - 22:35
Ta veilleuse est géré par la batterie, alors que le code et le phare sont géré directement par ton stator. Verifie en sortie stator, la tension entre ton fil blanc et la masse et entre le fil jaune et la masse (peut etre 2 fils jaunes, a voir ???!!).
aleximimi37
MessageSujet: Re: Mes phares ne marchent plus !   Mer 15 Sep - 23:02
Merci pour la réponse. Mais où se situe le stator ? Je ne m'y connait pas trop en électricité Bad) de plus, je n'ai pas de multimètre pour tester, y'a t-il une autre solution ?
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Mes phares ne marchent plus !   Mer 15 Sep - 23:54
Le stator se trouve en bas coté gauche derriere le cache ( a coté du pignon de la chaine).
Tu peux sinon verifier directement sur la broche de raccordement du moteur qui se trouve a l'interieur du cadre (en bas a coté des durites d'essence) mais si t'as pas de multimetre ca va etre dur dur ...
Sinon t'as pas un pote qui si connais un peu plus que toi ou quelqu'un du forum a proximité de chez toi ?
aleximimi37
MessageSujet: Re: Mes phares ne marchent plus !   Ven 17 Sep - 18:43
Merci pour les indications, mais maintenant mon Dax ne fonctionne plus... Appel chez Watabike : c'est sûrement le stator. Je démonte celui ci pour leur renvoyer, mais subsiste un problème : le stator est branché... Comment le débranché ???
caporal13
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Mes phares ne marchent plus !   Lun 25 Oct - 17:10
salut, la meme chose m'est arrivé avec mon spigaou 125, en garanti!!!! il m'ont changé le commodo! apparemment cela arrive!!! bonne réparation
loic
