 Problème électrique avec commodo des clignotants
pascal1
MessageSujet: Problème électrique avec commodo des clignotants   Mer 15 Sep - 16:48
Je possède un dax honda en 12 volts le problème que je rencontre actuellement c'est que les clignotants ainsi que le voyant de point mort ne fonctionnent pas lorsque le commodo des clignotants est fixé sur le guidon, avec une surchauffe anormale sous le bouton du Klaxon. Par contre lorsque le commodo des clignotants n'est plus en contact avec le guidon le voyant de point mort s'éclaire est les clignotants fonctionnent. Si quelqu'un à une idée d'ou peut venir le problème merci de me le faire savoir.
Salutations
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Problème électrique avec commodo des clignotants   Mer 15 Sep - 18:12
Salut, le guidon fait masse.
Donc tu doit avoir un fils de +12V qui est en contact avec le bloc commodo (style un fils qui est pincé et dénudé ou autre).
Lorsque tu met le commodo sur le guidon cela doit faire un court circuit d'ou la chauffe.
Comme sur une batterie 12V si tu relie le + et - la pièce qui les relie va chauffer.
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: Re: Problème électrique avec commodo des clignotants   Mer 15 Sep - 21:42
bonsoir Pascal1,
Vieillez-vous presenté ici :
http://www.daxteam.com/presentez-vous-ici-f1/
