 Fuite d'huile
joel barish
MessageSujet: Fuite d'huile   Mer 15 Sep - 11:52
Bonjour à tous. Voilà, depuis quelques temps j'ai une fuite d'huile au niveau de la boite de vitesses. Ce sont des goutes qui tombent juste à côté de la béquille. Et je sens que j'ai plus de mal à passer les vitesses, ca "accroche" un peu. Je n'y connais rien du tout en mécanique, c'est pour cela que je fais appel à votre aide!! est ce seulement un joint ou quelque chose d eplus grave? Merci à tous
daxdudj
numberone
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Mer 15 Sep - 22:40
Si tu perds beaucoup d'huile, c'est normal que petit a petit, tes vitesses passent moins bien. Verifie vite ton niveau d'huile.
Pour la fuite, c'est simple, tu remonte de la goutte jusqu'a le fuite. C'est peut etre un joint papier, un mauvais serrage ou un joint spi.
Tu as quoi comme machine ? Et quel est le cheminement de ta goutte ?!!!
kore designs
MessageSujet: Re: Fuite d'huile   Lun 22 Nov - 10:53
le probleme vient de ton joint spy ki est derriere l'allumage.Soit il est HS soit il s'est déboité comme sur le mien.Il y a un trou sur ton carter (sur l'avant et dessous..) pour évacuer cette huile pour pas kelle stagne dans ton allumage etc....Et donc par cheminement elle vient couler sur ta béquille...Change ton joint spy et le torique aussi (si ta un arrache volant) ou alors emmene le au garage!!!
Fuite d'huile
