 Questions pour mes premiers jours
Choklate
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 0:12
comme posé dans ma section présentation, voici mes questions concernat mes 1er jours avec ma honda dax skyteam 125 :
-Comme c'est une réplique, la modèle est tout de même reconnu par un concessionnaire Honda ?
-Quand je suis l'arrêt, du liquide noirâtre coule de sous le moteur. L'ancien propriétaire me dit que c'est le "trop plein d'huile" mais cela arrive a chaque arrêt. Est-ce normal ?
-Serait-ce judicieux de passer par l'atelier Honda pour faire une petite révision tout de même ? (je suis pas bricolo, je préfère laisser ca entre des mains de connaisseurs). on m'a dit que ca me couterai ~70€
-En ce moment ce n'est pas le grand froid mais c'est mieux de démarrer au kick ou en électrique ?
Merci de vos réponses !!
blackeye
slimer13
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 1:27
oulala toi je suppose tu t'y connais vrément pas en mécanique sa se sent^^
Alors premieres ne vat pas voir un garage honda ta réplique est de marque skyteam donc pas de grandes relation a mon avis trouve toi plutot un garage spécialisé dans les mini-moto 4temps le mec s'y connaitras plus
ensuite pour ton liquide faudrait que tu trouve d'ou viens la fuite. Je mexplique sur ton dax si tu a vrément un problème de trop plein ton liquide noir doit coulé d'une durite puis sent le liquide savoir si sa sent l'essence ou pas car si sa sent pas l'essence c'est peut etre plus tot un soucis d'huile moteur (donc dans le meilleurs et le plus probable des cas un joint de ton moteur qui fuirait se qui serait deja plus grave) (ou un carter félé nettement plus grave mais fortement moins possible ) donc le meilleurs des cas si tu t'y connais pas trop trouve toi un garage moto qui connais les répliques.
Et oui tu as plusieur point a vérifier souvent sur un dax (c'est expliqué dans le forum) donc a faire toi meme ou a faire faire lors d'une révision.
En suite ya pas de mieux pour démarrer kick ou démareur electrique ya pas de différence suffit juste de laissé ta bécane chauffer mais souvent le démarreur ou la batterie te laisserons dans l'obligation de kicker
voila bon aprés chui pas un expert non plus donc je peut me tromper ^^
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 7:56
1 chose a faire: regarde ta jauge que tu as sur le moteur, voir si le niveau est bon.Si + qu le niveau marqué sur ta jauge, ta fuite esr normale Si par contre t'as le niveau qui est bon et que ton niveau est au-dessous du niveau preconniser, là c'est pas bon! Tu dois avoir 1 !!!!!!!!de sur le forum
J'ai eu la même aventure, carter felé!
Regarde sur le forium comme le dis slimer.Ce n'est pas difficile a faire 1 petite revision .Tu dois pouvoir le faire tout seul
Ne vas pas chez 1 concessionaire Honda, parce que tu vas douiller 1 max.De plus si tu n'as la fibre mecanique, ils risquent de te prendre pour 1 pigeon,c'est dejà arrivé!!!!
Fait des photos et mets-les sur le forum, je pense qu'on pourra te guider 1 minimun
A + bonne revision
Choklate
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 10:17
Eh non je ne m'y connais pas du tout en mécanique, je suis une vrai bille
En tout cas merci pour vos conseils je vais trouver un garage autre qui pourra me gérer ca (au moins pour la fuite)
Ensuite les révisions je regarderai sur le forum.
Super cool
patxi
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 11:05
Tu as 1 bouchon qui se devisse sur le moteur, c'est la jauge! Ne me dis pas que tu n'y arrives pas!faut pas sortir de math sup pôur devisser la jauge!!!!!!!!!!!!!!!
Choklate
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 11:39
Hop la
T'inquiètes pas je suis vos conseils et si ca persiste je consulte
Le seul spécialiste sur Nantes est Tool-Dirt et ils sont fermés pour cambriolage.
Je fais mes vérifs cet après midi
Choklate
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 12:35
Double Post
Pour éviter de faire des bêtises je voudrais être bien sur de dévisser le bon bouchon
C'est bien celui-ci ?
patxi
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 13:44
Tu as tout faut; Si tu arrives a devisser ce bouchon, bravo! c'est de l'autre cote!!!!!!!!!
Choklate
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 13:58
ok chef !
c'est vraiment mon 1er 2 roues a vitesses je suis plus que novice
(vous l'aviez remarqué ...)
donc du coup c'est celui-ci ?
Après promis je vous embête plus :p
dh-rider
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 14:24
Ca c'est l'allumage !!!
De l'autre coté on t'as montrer la photo !!!
Choklate
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 14:29
Bah non on m'a rien montré, c'est moi qui ai posté les 2 photos pour avoir 2 angles
dh-rider
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 14:44
bon, cadeau alors !!
Choklate
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mar 7 Sep - 14:47
MERCI ENORMEMENT
dh-rider
@Choklate a écrit:
Double Post
Oui !!
slimer13
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Mer 8 Sep - 13:14
va voir lez post entretien a effectuer sur une réplique ya tout et bien expliqué en plus
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Questions pour mes premiers jours   Jeu 9 Sep - 22:41
C'est celui a côté du kick nan ?!
