 Probleme [Plus de Lumière]
Samy13
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Probleme [Plus de Lumière]   Ven 3 Sep - 8:08
bonjour,
je vous fait part de mon probleme sur mon dax spigaou 125 de 2009
Je n'ai plus de lumière à l'avant (ni veille, ni code ni route),
J'ai vérifié:
fusible sous la batterie OK
feu stop OK
Clignotants OK
J'ai testé avec un multimetre, lorsque j'actionne le comodo, le courant ne vient pas aux phares.
la batterie est neuve
Existe t il un autre fusible ou un relais qui pourrait être la cause?
Est ce que cela peut venir aussi du comodo ou d'ailleurs?
Merci de vos reponses
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Probleme [Plus de Lumière]   Ven 3 Sep - 8:10
T'as batterie est bien chargée ?
Samy13
MessageSujet: Re: Probleme [Plus de Lumière]   Ven 3 Sep - 8:15
Oui biensur !
elle actionne tres bien le demarreur
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Probleme [Plus de Lumière]   Ven 3 Sep - 11:42
A tu vérifié avec ton multimètre que ton jus arrive bien déja jusqu'au commodo? pas sur le fil de sortie mais l'entrée, comme sa tu remonte la panne petit à petit.
Si l'arrivé est ok alors commodo HS
Si l'arrivé du jus n'est pas présente remonte le faisceau et cela peu venir du régulateur ou peut être aussi d'une bobine HS dans l'allumage ou encore d'une coupure sur le faisceau électrique.
Samy13
MessageSujet: Re: Probleme [Plus de Lumière]   Ven 3 Sep - 19:17
Merci Thomas je vais voir çà au niveau du comodo
Samy13
MessageSujet: Re: Probleme [Plus de Lumière]   Dim 5 Sep - 12:06
au niveau du comodo rien qui arrive...
ya pas un connecteur en amont ou un fusible?
Samy13
MessageSujet: Re: Probleme [Plus de Lumière]   Dim 12 Sep - 21:01
ya que le courant au niveau du starter mais au niveau de la commande des phares
