 Problème de carburateur
vinhlong
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Problème de carburateur    Lun 30 Aoû - 17:54
Au secours je suis perdu car mon daxou ne tient pas le ralenti malgré que j'essaie de le régler.( carbu et moteur d'origine 70)
Quand je le démarre avec le starter le moteur tient le ralenti mais il faut que je mette un peu les gazs et j'arrive à rouler comme ca. Mais dès que je retire le starter il s'étouffe et s'éteint.
Le boisseau est régler au deuxième cran en partant du haut et la vis de richesse est de 2 tours 1/4 . J'ai beau varier le ralenti il démarre et s'éteint tout de suite. J'ai mon raccord filtre à air un peu décolléet j'ai aussi un pas de vis foiré au niveau du filtre du carbu je sais pas si il y a un lien à ma panne.Mais je suis perdu et je ne sais pas quoi faire.Merci de m'aider svp.
patxi
Nombre de messages : 882
MessageSujet: Re: Problème de carburateur    Lun 30 Aoû - 19:21
6v ou 12 v ? je pense a des prises d'air, a confirmer par les daxeurs du forum.
Ps:je crois que tu as oublié de passr par la case presentation!!!!!!!!
vinhlong
MessageSujet: Re: Problème de carburateur    Mar 31 Aoû - 8:37
Je suis passé par la présentation . Alors il est de 1984 et je sais pas ou serait les prises d'air . Je m'en sors pas et j'ai besoin d'aide svp. Et ce que je dois coller la partie plastique du filtre à air avec la partie ou se trouve la mousse.Comment je peux vérifier au niveau du filtre à essence du carbusi c'est étanche. Merci de vos réponse par avance.
